Невозможно скопировать из файла в файл.
Конструктор
Череповец
град Воронеж
такая фишка у меня выскакивала при разныз АКАДАх в файле от 2007(причем сохраненного в 2000 версии) нельзя в 2005 было копировать через буфер. Т.е. операция просто не выполнялась. Выкручивались через формат DXF.
С уважением, yarrus77 |
А вот фиг.
Мне помогло только пересохранение в dxf 12 версии
У меня вот эту хрень выбрасывает на Audit
zenon, образчик бы...
Сам по себе _.audit может и не исправить ситуацию, но вкупе с "удалителем прокси" может и сработать...
Такое ощущение, что файл создан в более поздней версии и сохранен в формате 2004-го...
Там на описании слоев лежат какие-то словари. Сейчас попробую вычистить (если, конечно, дадут). P.S. Сильно смахивает на остатки от "неподтвержденных" слоев. P.P.S. Вычистил следующим лиспом: Код:
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.03.2008 в 13:22. |
первоначальный файл был создан в 2008 каде, пришлось пересохранить в 2004 формат (приходится).
Кстати и в 2008 при аудите тоже самое выскакивает. Слои "3-1" "3-2" "Sealant" "EPDM" созданы уже в процессе работы в 2006 каде навеской ATHENA/
Словарь болтался еще и на слое "0", что меня достаточно сильно удивило
И что? Сервис-пак и на него вышел, и на 2009 уже какой-то hotfix появился.
таже беда недавно была, сервиспак , EXPLODEALLPROXY, audit, -purge;_r не спасает. тоже сохраняли в 2004, чтоб работать в 2006. в 2008 проходит. файл со стороны. второй файл от туда же ругаеться UNRECONCILED NEW LAYERS, это можно лечить кодом из #13 ?
Наверное, можно. Но лучше все же поменять LAYEREVAL на 0, чтобы даже попыток не было на согласование слоев. Ну или сначала согласовывать их...
Нужна функция импорта блока из файла | Krieger | Программирование | 20 | 18.01.2017 07:19 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
структурированный список | Holon | Программирование | 22 | 11.09.2007 14:09 |
невозможно частично открыть файл | Visla | AutoCAD | 8 | 13.04.2005 13:27 |
Как добавить в файл чертежа его имя (файла) ? | Shura | AutoCAD | 7 | 02.12.2003 18:03 |
