LISP: Переименование одного из вхождений блока
Java/Kotlin/Go
Без особых проверок
И еще парочку ссылок на лиспы, котрые изменяют имена блоков:
Добавление индекса к именам выбранных блоков U2B - конвертирует анонимные (*U) в обычные (Динамические так же конвертируются в обычные)
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 26.09.2011 в 10:27. |
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 28.05.2010 в 22:18. |
Благодаря подкинутым идеям из поста #6 написал другой CopyBlock.
Должен корректно обрабатывать (я надеюсь ![]() Тестируйте
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 07.06.2010 в 17:13. Причина: Небольшие изменения |
Что значит сброс? Задумывалось устанавливать свойства блока такими же как у оригинала.
Есть динамический блок (рамка с позицией оборудования и 4 варианта видимости выноски - справа, слева, снизу, сверху). По умолчанию блок создавался с "верхней" видимой выноской. Так вот - независимо от того, какое положение имеет выноска в блоке, новый блок всегда получается с "верхней" выноской (даже если у переименовываемого блока она слева, справа или снизу). Или я что не так понимаю?
По идее должно восстанавливать видимость оригинального блока (слева или снизу). На моих динамических блоках так и происходит. Правда и меня их не много. Выложи блок, посмотрю в чем дело.
Внес изменения в #8
команды BGCB - копирует одно из вхождений блока в блок с новым именем BGRB - переименовывает одно из вхождений блока в блок с новым именем
Здесь ключевое слово "Переименование одного из вхождений блока"
LISP. Копирование, сортировка, переименование листов (layout) | VVA | Готовые программы | 115 | 28.03.2025 20:59 |
LISP. Как определить вставку блока с xclip? | Apelsinov | LISP | 4 | 18.02.2009 14:03 |
Переименование блока | Torino | Программирование | 10 | 17.05.2005 13:11 |
Переименование блока вместе с аттрибутами? | Mikhail | AutoCAD | 5 | 05.08.2004 20:59 |
возможно ли переименование внутреннего блока? | Visla | AutoCAD | 3 | 04.03.2004 18:58 |
