Бетонный пол цеха - грунт чернозём, возможно?
Сделать можно все. Надо смотреть, к каким негативным последствиям может это привести. Если в основании пола имеется чернозем, то, независимо от наличия и толщены подготовки из ПГС, возможны его неравномерные осадки и растрескивание. Если Вас это не сильно пугает, то делать можно.
Вообще то при строительных работах плодородный грунт подлежит разработке.
Уберите чернозаем, сделайте нормальную подушку из ПГС, полы поделите карты примерно 6х6 м. карты связывают гибкими связями. Хмм ну вообще чего тут рассказывать на форуме полно материалов.
![]() ![]() ![]() ![]() Блина вот кому девать бабло не куда
РК, Астана
![]() Но в любом случае не помешает пол-плита 150-200 мм, армированная двумя сетками - верхней и нижней Вр d4 или AI d 6-8... |
Металлический каркас 18х60м наполовину без стен и крыши, фундамент буронабивные сваи(полагаю сквозь всю насыпную толщу) + ростверк.
Внутри планируется несколько бытовых помещений. Я написал толщина чернозёма >2м, просто потому, что ручной бур глубже не бурит, по косвенным признакам там 3-5м, потом буроямом уточню. Грунт насыпной с прожилками глины и прочим мусором, продать нереально ![]() ![]() Цитата:
Можно ли закрепить чернозём глинистым раствором? Последний раз редактировалось Winder42, 22.06.2009 в 15:27. |
ППР и расчет на бетонный пол | Oleg07 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 18.04.2022 12:54 |
Возможно ли применить вытрамбовывание в котловане при условии что грунт непросадочный? | NikName | Основания и фундаменты | 12 | 23.12.2010 18:44 |
