Минимальный уклон для кровли из Проф.листа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Минимальный уклон для кровли из Проф.листа?
Непрочитано 25.06.2009, 15:42 #1
СерЁжик
Инженер
г. Старый Оскол
Собственно в теме и содержиться практически весь вопрос. Делов том что когда то нам пришлось менять состав кровли из-за уменшения уклона, из метеллочерепицы делали профлист, но в СНиПе "Кровля" есть олин минимальный уклон для всех металлических покрытий. Но Начальство утверждало что проф лист можно ложить при меньших уклонах чем металлочерепицу. Вот решил посоветоваться с людьми, может кто знает из какого источника эта инфа.
Непрочитано 25.06.2009, 15:59
abel
шахтер
Ну например для Москвы и области не менее 10% и для металлочерепицы и для профнастила (табл.1 "Кровли технические требования и правила приемки" (ТСН КР-97 МО)
abel вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 16:09
mikel
цитата из "металлические конструкции"1976г. Беленя.
стр349.
"чтобы вода не протекала через швы между листами , уклон кровли из волнистых листов должен быть не менее 1/7 для металлических кровель и 1/4 для асбоцементных."
mikel вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 16:21
Rey
разно_рабочий :)
Пермь
Проектировали сэндвич панели с уклоном 5 градусов. При этом места стыков по длине дополнительно проклеивали кровельным материалом. В разделе "техническая эксплуатация" написали , что эти стыки надо проверять каждый год и ремонтировать не реже 1 раза в три года. А через лет 15 всё равно все плиты менять
Rey вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 16:37
BM60
Где-то
11 градусов. По Нормам 30-х годов. И условие не вода (она и при i=0,004 самотек), но самоочищение от снега, включая нАледь.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 21:16
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Rey,
По сэндвич-панелям пр-ва "Электрощит":
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 21:43
eilukha
если нет стыков - 2,5% (см. серии на типовые м/каркасы)
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2009, 08:08
СерЁжик
Инженер
г. Старый Оскол
Спасибо всем за ответы, но вразумительного ответа со ссылкой на всероссийский источник я так и не увидел, как говориться, сколько людей, столько и мнений.
И напомню, что нужен улон при устройстве кровли просто из проф.листа, а не из сендвич панелей, я так думаю что эти вещи всетаки различаются.
СерЁжик вне форума
Непрочитано 26.06.2009, 08:29
BM60
Где-то
А самому поискать всероссийский источник?
Неужели легче ждать вразумительного ответа?
А литература не источник? Обязательно официальный пунктик нужен?
А паспорт на профнастил? А ГОСТ на него? А сайты фирм, торгующие им, монтирующие его?
А если такого официального пунктика не существует?
Если начальство утверждает, то пусть оно и ищет, и даст вразумительный ответ? Заодно пусть объяснит, зачем нужно использовать минимальную величину уклона? Что-то мешает? Или хочет сэкономить 220 мм?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2009, 11:55
СерЁжик
Инженер
г. Старый Оскол
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Слишком много ненужных вопросов, я задал один и помоему не такой сложный.
СерЁжик вне форума
Непрочитано 26.06.2009, 14:22
BM60
Где-то
Если этот один вопрос (что в начале) ответа не принес, значит есть смысл самому ответить на эти ненужные вопросы. Но это не вопросы, а подсказка для направления поиска. Где-то что-то вдруг и встретится.
Если меня спросил бы такой насальник, окуда я принял 11 (или сколько-то) градусов, ответил бы, из условия самоочищения снега со льдом, из конструктивных соображений, из опыта прошлых лет, на основании научных исследований (кучу разумных вариантов можно придумать). Он вряд ли бы потребовал официальный пунктик, поскольку он не манагер, а инженер, и он понимает язык коллеги.
Я Вам сочувствую, но минимум тут, сдается мне, вещь относительная. Но если я её где случайно встречу, отпишу. Но не ждите, искать самому надо всегда и СНАЧАЛА.
НА, ПОЛУЧИ! НЕ СТЫДНО ТЕБЕ?http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=28631
http://znpo.lipetsk.ru/installation_profnastil.htm
Offtop: Искать за кого-то не буду из принципа. Тоже мне, не нужные вопросы...
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 26.06.2009 в 14:35.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2009, 14:54
СерЁжик
Инженер
г. Старый Оскол
Вот теперь стыдно, спасибо большое
СерЁжик вне форума
Непрочитано 26.06.2009, 14:58
BM60
Где-то
Пожалуйста, большое. Прощаю. Временно. До следующего "ненужного", понимаш, вопроса.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Программы для расчета кровли... Гостья Расчетные программы 13 11.09.2009 18:41
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42
Применение САМОРЕЗОВ для монтажа распорок кровли. Андрей О Архитектура 7 02.07.2005 16:21
