Минимальный радиус кривизны пути монорельса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Минимальный радиус кривизны пути монорельса
Непрочитано 30.06.2009, 01:40 #1
Дмитрий_М
Господа подскажите плиз минимальный радиус гибки пути монорельса из двутавра №18. На сколько я понял согласно указаниям СНиП III-18-75 радиус не должен быть меньше 25в = 25*90= 2250 мм. Тогда как решить поворот пути показанный на схеме?
Непрочитано 30.06.2009, 05:24
Аshаs-ка
проектировсчик
Сделай по принципу поворотного круга для паровозов на железной дороге
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 07:11
Serge Krasnikov
Сообщение от Дмитрий_М Посмотреть сообщение
Там вроде бА как Эмовские двутавры под тельферы ставят, или я ошибаюсь?
Посмотреть паспорт тельфера, там может быть совершенно другая цЫфирь стоять
Но думаю, что в метр все рано не уложишься
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 08:29
BM60
Где-то
В вопросе отсутствуют исходные данные!
Для какого ГПМ проектируется путь? Есть ли на него Паспорт?
Для монорельсов должны использоваться горячекатаные двутавровые балки для подвесных путей по ГОСТ 19425-74. Они имеют после номера индекс М. Обычные балки применять нельзя, но применяют либо по бездумию, либо "некудадеваться" но до первого несчастного случая!!!
Монорельсовый путь должен отвечать требованиям "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных Госгортехнадзором.
Наименьший радиус закругления пути должен указываться в Паспорте электротали. Например, для ТЭ100-511 он равен 1 м.
С какой стати Вы ссылаетесь на СНиП?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 30.06.2009 в 08:34.
BM60 вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 09:28
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
2 Дмитрий_М
25b - минимальный радиус гибки в холодном состоянии. Так что BM60, автор темы прав ссылаясь на СНиП. Но можно гнуть с нагревом, при наличии оборудования, что как правило проблематично. Третий вариант решения проблемы - сварная круговая балка. Беготни меньше, решить проще. И состыковать ее с прямолинейными участками.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2009, 10:14
Дмитрий_М
Всем спасибо за помощь
Дмитрий_М вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 10:58
BM60
Где-то
ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов 398 74 скачать
http://www.gosts.org/downloads_pb001.php
Не уверен, что автор темы прав. Это должны быть требования к изделию. "Мне до лампады, как будут гнуть, но будьте добры обеспечить нужный радиус". Но он в только ПАСПОРТЕ на ГПМ.
В остальных источниках (справочники, книги, пособия, снипы, ...) сведения справочные, рекомендательные, ознакомительные, для ориентировки юзера).
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 30.06.2009 в 11:04.
BM60 вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 11:01
Serge Krasnikov
yarrus77, В свою бытность я задавал по минимуму, мне гнули
Непрочитано 30.06.2009, 11:39
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
А в нашем граде все это приводило к резке и сварке
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 11:58
Serge Krasnikov
yarrus77, Видиш ли, мы все таки придерживались ставить эмовские двутавры, а сварить такой профиль это еще больший геморой, да и варили мы балки всегда не просто в стык под 90 градусов, а в стык под углом, поэтому то о чем ты расказываешь у нас просто бы не прошло.
ЗЫ. ВоронЯж, родина моГо отца...
Непрочитано 30.06.2009, 13:51
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Так и я заворачивал. ОБходились потом простыми прямолинейными решениями.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 10:26
Коструктор
ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов http://bankstandartov.ru/standarts/pb/pb_10-382-00.html
Коструктор вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 11:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Коструктор Посмотреть сообщение
В этом ПБ нет указаний о минимальном радиусе кривизны монорельса.
Есть вот здесь:
ID:	26685  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26686  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ильнур, 01.10.2009 в 12:15.
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 11:54
Dima888
Уважаемые коллеги, не хочу никого обидеть но. Форум технический – давайте задавать вопросы и давать ответы точные и четкие.
1. Двутавр №18. Если №18 по ГОСТу 8239, то можно установить таль 0,5т. Если №18М по ГОСТу 19425, то можно и таль 1,0т. В любом случае наименьший радиус закругления пути – 1м. Это указывается в ПАСПОРТЕ тали.
Если устанавливается другое оборудование – см. его паспорт (откуда мы знаем какое).
Может просто решили согнуть железяку.
2. Многие голословно указывали “Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов”. Вы их читали? Там этого вопроса нет.
С уважением.
Последний раз редактировалось Dima888, 01.10.2009 в 12:35.
Dima888 вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 14:40
Leonid555
Дмитрий_М, можете еще вот здесь посмотреть http://dwg.ru/dnl/6181
Leonid555 вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 07:00 Радиус кривизны деталей при правке и гибке
and.rey
инженер
Спрошу здесь, чтобы темы не плодить.
Как уже говорилось, раньше был СНиП III-18-75, в нем был пункт 1.14, который определял "радиус кривизны (ро) деталей в расчетных элементах при правке и гибке в холодном состоянии на вальцах и прессах", была таблица 1, в котрой соответствующие радиусы были указаны. Потом СНиП заменили, в новой редакции пункт и таблицу из СНиПа убрали. Таким образом, если раньше радиусы гибки были внесены в нормы проектирования, то теперь они существуют только в виде справочных материалов, в различных справочниках. Если я правильно понимаю, так сложилось в строительной части норм. Три вопроса. Первый: подскажите, пожалуйста, может быть есть нормативные документы в машиностроении? Второй: как этот вопрос урегулирован в зарубежных нормативах? Третий: вообще, есть ли такая необходимость, нормировать радиусы гиба, может быть правильно сделали, что убрали их из СНиП?
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 07:14
Минимальный радиус должен определяться конструкцией тали
Непрочитано 22.02.2018, 08:27
Serge Krasnikov
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Нет нету.
Не знаю, но когда на переговорах был задан такой вопрос болгарам, они сразу не смогли ответить, потом ответили, где-то в районе 3м.
Я думаю правильно сделали, на тали одной и той же грузоподъёмности радиусы закругления могут быть очень даже разные, ну например на старых русских талях устанавливали тележки, у которых был поворотный элемент и они допускали небольшие значения, сейчас очень даже модно устанавливать тали например болгарские, у них у всех тележки жесткие, не поворотные.
Что можно нужно делать, запросите паспорта талей, которые хотите установить, те которые имеют возможность ходить по криволинейным путям обычно пишут минимальный радиус кривизны, ну например: вот передо мной лежит паспорт тали 13TFII 10416, балканское эхо, технические характеристики, пункт 2.2 "минимальный радиус закругления пути(если предусмотрен), м - 2,5
Непрочитано 22.02.2018, 08:44
Левша
Рекомендую обратить внимание на следующее: в СССР под тали применяли монорельсовые балки с уклоном полок по ГОСТ 19425-74. Соответственно, конструкции опорных катков были заложены под уклон. Поэтому для такого оборудования замена монорельсовых балок на сварные или иные двутавры просто невозможна.
Левша вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 09:02
Serge Krasnikov
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Они и сейчас такие ставЮт
Для таких балок колеса делались в радиусом на диаметре т.е. в некотором роде сфера, они и сейчас такие колеса делают, популярные у нас балканское эхо, янтра... делают колеса с начало у реборды цилиндрическая часть, а далее сфера, эти колеса ходят и по балкам ГОСТ 19425 и до диновским (широким), правда иногда приходится пальцы крепления менять, ловители... большая кагорта иностранных талей ходят по балкам с прямыми полками, там с поворотом по радиусу более нереализуемо к сожалению
Расчет монорельса подвесного пути. Вопрос по формуле определения бимомента. ascota Конструкции зданий и сооружений 22 06.09.2017 12:10
Как определить минимальный радиус гиба троса, многожильного не изолированного провода? wwwmwww Инженерные сети 6 12.03.2009 01:28
