Монолитное перекрытие по профнастилу
Toutanhamon,
Возможно 2 варианта: 1. Да возможно, но имейте ввиду, что профнастил (в данном случае) можно ипользовать только как опалубкуи считать на нагрузки как для опалубки, при этом из-за больших пролетов скорее всего придется устраивать временные промежуточные опоры! 2. Да возможно, по 1 варианту + устройство стальных балок перекрытия, на которые и укладывать профлист. |
Toutanhamon,
Работа
Toutanhamon, СТО 0047-2005 "Перектытия сталежелезобетонные По профилированному настилу" будут вам явно в помощь! поищите в даунлоаде на этом сайте
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
Проблема в том что к проектированию я имею косвенное отношение, это дом моего начальника и рабочих чертежей как таковых нет, строители предлагают армирование в виде каркасов 14 диаметра(нижний и верхний стержень) и в верхней зоне 8 в поперечном направлении.
Еще очень интересен момент опирания перекрытия на стену, по периметру стены отлит монолитный пояс с выпусками арматуры, было предложение уложить настил на стойки опалубки чуть не доводя его до стены, отверстия заполнить пеной, таким образом после устройства перекрытия его можно будет снять. |
![]() А лучше читайте это - пункты 1-3 (решится много вопросов). |
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
с вас что требуют? |
От меня требуется следить за выполнением работ, проект делал неизвестно кто, профнастил пожелание начальника, изначально вроде проектировалась обычная плита, материал уже куплен. Вот примерно нарисовал армирование и примыкание плиты, предложенное строителями, настил в итоге снимать не будут, но меня терзают сомнения как будет работать такая конструкция, пролет в гостиной до 8м...
всё понемногу Регистрация: 05.03.2008
Украина, Одесса
Мы набивали на стену фанеру, вырезанную под профлист. Пеной задували щели. Профлист опирался только на эту фанеру, соответственно весь удавалось снять.
Дальше завести его врятли удасться, так как придется обходить выпуски, можно сделать как предложил asd, но меня смущает отсутствие арматуры в нижней зоне в поперечном направлении, речь идет о перекрытии над гостиной (там где большие пролеты), кстати сверху будет терасса, отсюда нагрузка от покрытия + снег, ведь плита там по идее работает как опертая по контуру и соответственно момент возникает в 2х направлениях.
Инженер-конструктор Регистрация: 03.12.2008
Хакастан
Думаю профлист тут вообще нет смысла использовать( только в качестве опалубки), но у строителей своя опалубка наверняка найдется. Поэтому вояйте монолитную плиту опертую на четыре стороны! Либо устанавливайте прокатные балки на пояс и устраивайте перекрытие по ним, так надежнее будет...
Монолитное перекрытие по профнастилу | Пронин Михаил | Железобетонные конструкции | 186 | 19.03.2019 11:35 |
Монолитное перекрытие по профнастилу | Chief Justice | Железобетонные конструкции | 31 | 25.01.2012 09:34 |
Монолитное перекрытие по профнастилу | fredda | Железобетонные конструкции | 73 | 12.10.2009 14:27 |
монолитное перекрытие | Nataliia | Железобетонные конструкции | 33 | 17.02.2008 21:55 |
Рассмотрение примера, моделирующего монолитное балочное перекрытие | Beirut | Расчетные программы | 1 | 24.12.2007 23:08 |
