Получение бетона B50 при помощи цемента М450, возможно ли
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Класс бетона меньше марки бетона (делённой на 10). Именно бетона. Например В30 это может быть 400, но никак не 250.
Цемент же непосредственно не связан с маркой/классом бетона. И, думаю, вполне можно получить В50 их цемента 450 (хотя не слышал о таком ни разу, обычно для высокопрочных бетонов использубт ПЦ500Д0). Класс бетона - кубиковая прочность с 95% обеспеченностью Марка бетона - средняя кубиковая прочность Марка цемента - прочность расствора с нормируемым составом. И прочность бетона зависит от состава. Марка цемента лишь один из множества показателей влияющих на свойства бетона. |
Помню в институте проводили лабораторку по строительным материалам. Один кубик показал прочность в 15 раз выше, чем должен был, судя по теоретическим расчетам, чуть пресс не поломали.
Offtop: зы Правда потом оказалось, что один умник в него гранитный булыжник закатал.
Не какие-нибудь добавки, а строго определённые. Проблема в том, что каждый состав высокопрочного бетона должен определяться эксперементально для каждого постащика цемента. Все рекомендации можно взять только для первичного назначения состава.
А класс бетона (цифра после В ) именно кубиковая прочность. ![]() |
Нормируемый состав это всего лишь состав для определения как раз этой самой марки (и класса) цемента. По памяти: около 1,5 кг песка (указанной крупности), 0,5 кг цемента и сколько-то воды (в цифрах могу ошибиться, но не на много). Из такого состава вообще не бетон получается. Если только мелкозернистым его назвать...
Вообще из самого популярного 500 цемента у нас умудряются делать что угодно... От В10 до В60. Но если В10 наверняка получится чуть ли ни сам даже в руках "таджиков" хоть раз видивших бетон, то для получения В60 потребуется ювелирная работа на всех этапах (от подбора состава до заливки в опалубку) |
По расчету возможно (по Боломею, в/ц<0,4 получилось). По практике, думаю, тоже не сложно: обеспечить истинное в/ц меньше, чем при стандартном испытании марки цемента по ГОСТ.
По таблице экономичных расходов цемента марка цемента должна быть М600 для B50.
С уважением, Александр. |
Иркутск
А Вы знаете что это за обозначение. Это если без добавок делать.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 09.07.2009 в 04:31. |
Мы ни одну тыщу кубов залили мелкозернистым бетоном В40-В50 на полугодовалом цементе М500-Д0, т.е. активность цемента была 35-40 не более )))) Конечно расход цемента при этом большой+микрокремнезем и в/ц 0,39-0,42 и жесткий уход должен быть.
Так что это не то что возможно это не проблема вообще, я считаю. |
Иркутск
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
Иркутск
![]() P.S. Эта проблема легко устранима ![]()
если вы намекаете на уменьшение воды, то не все так просто, если подвижность меньше 25, то трасса бетоновода вставала т.к. была очень длинной, поэтому приходилось добавлять цемент вместо песка
Иркутск
![]() P.S. Конечно же понятно что гипер будет лучше ![]()
А исходные материалы (ну кроме цемента) какие? И какой район строительства? |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Не редактируется в 3D при помощи \"Сtrl\" . | FORT | AutoCAD | 2 | 27.03.2007 13:32 |
