Определение сроков первичной экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений
Инженер по надзору за строительством
г. Междуреченск, Кемеровская область
Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (с изменениями на 29 декабря 2007 года) "...IV. Проведение государственной экспертизы. 27. Предметом государственной экспертизы проектной документации является оценка ее соответствия требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий. 29. Срок проведения государственной экспертизы не должен превышать 3 месяца..." Публикации Я так понимаю, нужно сначала произвести обследование и оценку строительных конструкций - это где-то 2 месяца, потом выполнить при необходимости проект усиления или реконструкции - это ещё месяца 2 при хорошем раскладе, а потом прогнать это через экспертизу. Или я не поняла вопроса? ![]() |
Зависит в принципе от агрессивности среды. Сроки для металлургических (если память не изменяет) есть в РД 22-01-97
в каком то из приложений. Поскольку ЭПБ это исключительная компетенция Ростехнадзора, то надежней всего там и установить ответ на этот вопрос окончательно
Доброго времени суток,
Если есть у кого нибудь документ (СНиП, или Нормы), о периодичности обязательного проведения техобследования промышленных и гражданских обьектов, прикрепите, пожалуйста в Вашем сообщении. (или название подскажите) |
Инженер по надзору за строительством Регистрация: 08.07.2009
To "viking 1963": что касается промышленных объектов:116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» - ст.8, 9; кроме того есть отдельные Постановления Ростехнадзора, и федерального горного и промышленного надзора - суть в том, что кроме установленных законом 116-ФЗ случаев (в законе прописано - "в установленном порядке и по предписанию Ростехнадзора"...)нужно обследовать, когда истёк срок эксплуатации, здания, или устройств в здании.
Что касается жилых и гражданских - тут, по-моему, всё исходит от Заказчика. Опять-таки, если требуется реконструкция или пристройка, то проектировщик может потребовать произвести обследование - на основании Градостроительного кождекса. А вот по срокам - наверно, таких нет, проще, если необходимость обследования прописана в Постановлении на рек. или ремонт объекта. Разве что опять истёк срок эксплуатации. |
устройства для маломобильных групп населения | sheinik | Прочее. Архитектура и строительство | 54 | 23.05.2017 12:58 |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Ищу МГСН 2.10-04 "Предпроектные комплексные обследования и мониторинга зданий и сооружений для восстановления, реконструкции и капитального ремонта" | Кирилл_МГСУ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.05.2011 18:00 |
Ищу Бойко М.Д. Техническая эксплуатация зданий и сооружений | Alexander_Liseev | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 14.11.2010 13:44 |
