Autodesk Inventor 2008 - проблема при установке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Autodesk Inventor 2008 - проблема при установке
Непрочитано 14.07.2009, 18:48 #1
Gamer777
С-Петербург
Добрый вечер.
При установке AI 2008 практически сразу возникает ошибка:
"Неверный дескриптор.
Failed to cipy following files:
*.manifest
eula"
Что это за файлы "*.manifest"? Как их обойти? Кто-нибудь знает?
Непрочитано 14.07.2009, 19:16
Наверняка в машине чехарда с версиями .NET...
Автор темы   Непрочитано 14.07.2009, 19:27
Gamer777
С-Петербург
Как проверить/исправить?
Gamer777 вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 21:52
С какого носителя устанавливаешь?
Автор темы   Непрочитано 15.07.2009, 10:23
Gamer777
С-Петербург
Пробовал ставить с DVD, с жесткого диска - результат один и тот же.
Gamer777 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2009, 13:50
Gamer777
С-Петербург
Посмотрел, какие версии .NET Framework у меня установлены - оказалось, что есть и 1.1, и 2.0, и 3.0.
Вопрос: могу я снести младшие версии? По идее, старшая версия содержит все необходимое для нормальной работы?
Gamer777 вне форума
Непрочитано 16.07.2009, 14:00
В случае с Автодеском тебе надо оставлять не последнюю версию, а ту, которую хочет Инвентор.
Автор темы   Непрочитано 16.07.2009, 15:01
Gamer777
С-Петербург
2 Солидворкер
Ладно, пока не буду трогать .NET Есть еще другие идеи, которые надо проверить...
Gamer777 вне форума
Непрочитано 16.07.2009, 15:19
Проверить crc диска, например, возможно, файлы побились.
Автор темы   Непрочитано 17.07.2009, 13:26
Gamer777
С-Петербург
Проблему решил. В инсталляции почему-то отсутствовали некоторые папки и файлы (заливал не образ диска, а просто копию, дак потому...).
Исследование инета на этот предмет показало, что такая ошибка возникала не только у меня (нашел пару аналогичных вопросов в русскоязычных форумах, в англоязычных тоже раза 2-3, и много в каких-то неизвестно-како-язычных национальных форумах (сообщение-то об ошибке выдается у всех на аглицком)). Это наводит на мысль, что в инете бродит какая-то недоделанная (или обрезанная) инсталляция.
Конкретно, ошибку вызывает отсутствие в корне инсталляционного диска двух папок: "Eula" и "EULAVAULT". Содержат они исключительно RTF-файлы с текстом лицензионного соглашения на разных языках.
Удается поставить Инвентор и без этих папок, не через инсталляционную оболочку, а ручками, но какие-то компоненты без оболочки не установить (например, библиотеки).
Вот как-то так.
Gamer777 вне форума
Лучшее изобретение для автокада Vova Разное 72 06.05.2009 14:42
Проблема при печати из acad 2007 и старше (круги вместо чертежа) zaic3k AutoCAD 3 30.01.2009 19:27
проблема при печати TTF-шрифтов beholder AutoCAD 2 06.10.2008 21:28
SCAD. Возникающие проблемы SIEM SCAD 22 03.07.2008 16:58
