Армирование 12 м балок сварными каркасами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Армирование 12 м балок сварными каркасами
Непрочитано 15.07.2009, 17:44 #1
Шмидт
брахман
Инженера, вопрос в возможности армирования балок пролетом 12 м и больше сварными каркасами.
Сам такого никогда не видел, но понравилось.
Длина каркаса из удобства производства работ по омоноличиванию не превышает 3-4 м. Пространственная жесткость обеспечена (образован нижней, верхней и поперечной арматурой для балки). Штука очень хорошая, как по производству работ так и по монтажу. Его собирают на земле, краном вгоняют на уровень и потом рабочие его загоняют уже на место. Вес не превышает 100 кг.
Смущает тот факт, что на пролете 12 м будет 3 сварных шва и причем по всему сечению, т.е. каждый стержень сваривается и все в одном сечении. Конечно там не точечная сварка будет а нормальная, почти что как на судах )))....но все-таки...
Прошу высказать свои соображения, а так же может есть какой-нибудь нормативный документ по данному вопросу.
Заранее спасибо.
Непрочитано 15.07.2009, 19:33
cheap
инженер
если сварные соединения каркасов друг с другом будут иметь нормируемую прочность, то никаких проблем не вижу
5.39. При соединении арматуры с использованием сварки выбор типов сварного соединения и способов сварки производят с учетом условий эксплуатации конструкции, свариваемости стали и требований по технологии изготовления в соответствии с действующими нормативными документами (ГОСТ 14098-91).
(ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ
(к СП 52-101-200 ))
cheap вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 20:29
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
Можно в нормах покопаться, а можно и стык каркасов сделать не в одном сечении, а развести, проблем не вижу, да и неудобства на монтаже не будет
Beginer вне форума
Непрочитано 16.07.2009, 07:05
cheap
инженер
При соединении арматуры на сварке нет (или я не видел) никаких требований о "разбежке", можно все в одном сечении соединять.
cheap вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2009, 09:23
Шмидт
брахман
в РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ) нашел такое
п. 3.98 "Длина пролетных сварных каркасов второстепенных балок назначается равной размеру пролета в свету"
вот это и смущает...
Шмидт вне форума
Непрочитано 16.07.2009, 09:44
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Цель сварки - создать равнопрочное соединение. Выполнив требования ГОСТ 14098-91 для типа соединения С23-Рэ в идеале равнопрочность соединения считается обеспеченой. Посему требования по разбежке на сварные соединения не распространяются.
Совсем недавно проектировал монолитные балки, армированные сварными каркасами. Каркасы стыковал на 1/4 пролета.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 16.07.2009, 09:45
Trikokosika
Киров + Москва
Я уже делал такое в реставрируемом здании. Длина каркаса была немногим более 8 м. Получилось 2 стыка по длине. Просто все работы выполняются вручную и единый каркас им было не поднять.
Тип файла: dwg
DWG 2004
стык каркасов.dwg (252.2 Кб, 1362 просмотров)
Trikokosika вне форума
Непрочитано 16.07.2009, 10:12
Beginer
В старом пособии к СНиП 2.03.01-84 есть такой пункт:
"5.20. Допускается стыкование стержней сваркой в любом сечении по
длине изделия. Стыки (швы), выполняемые дуговой сваркой, следует
располагать таким образом, чтобы они не препятствовали
бетонированию, т.е. устраивать их в местах, менее насыщенных
арматурой, избегать устройства нескольких стыков в одном сечении и
т.п."
О прочности не говорится, имеется ввиду удобство бетонирования
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2009, 11:07
Шмидт
брахман
Спасибо всем. Но все-таки: меньше сварки-меньше гемороя, поэтому объединю некторые каркасы чтоб не было больше 1 стыка в пролете, спокойнее и строителям проще будет, хоть и тежалее, но все равно там без крана не обойтись...
Шмидт вне форума
Непрочитано 16.07.2009, 14:00
Arturus
В теории все идеально, а на практике зачастую многое зависит от конкретного исполнителя, поэтому мы обычно в таких случаях свариваемые участки располагаем "вразбежку" так, чтобы в сечении получалось не более одного соединения. Особых неудобств это не вызовет, правда будет больше свариваемых участков
Arturus вне форума
Непрочитано 16.07.2009, 14:41
Beginer
Сообщение от Arturus Посмотреть сообщение
Согласен, только вот когда сечения балки большие и соответственно стержней много, то по одному стыку в сечении сделать проблематично. Как вариант, можно и в одном сечении делать, но с должным контролем сварки. Если есть сомнения в качестве, то кинуть рядом еще стержень (-ни), заведя его (их) в обе стороны от сечения на длинну анкеровки.
Beginer вне форума
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Расчет стальных балочных клеток из равноценных балок rontiy Металлические конструкции 7 22.07.2008 15:50
Армирование монолитных балок qaseer Железобетонные конструкции 2 11.07.2008 14:16
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
Армирование монолитных балок Assol Железобетонные конструкции 4 03.11.2006 10:31
