3D Построение тентов мембран
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 3D Построение тентов мембран
Непрочитано 17.07.2009, 00:55 #1
Moris
Подскажите способ, в Автокаде, для создания 3D модели тента подобной формы (пример):
[IMG]http://img338.**********.us/img338/2814/tropicasau181.jpg[/IMG]
Пытаюсь использовать оболочки - Surface, но ничего подходящего не нашел.
Обратите внимание, в плане, этот тент не круглый и не симетричный, имеет заостренные углы как у зонта.
Непрочитано 17.07.2009, 00:58
umbk
Создать 3-д модель - это один вопрос. А как расчитать такой тент на ветровую нагрузку знает кто?
umbk вне форума
Непрочитано 17.07.2009, 01:14
Moris, такой простой тент строится командой _edgesurf
но это- только для визуализации. Для получения выкройки необходимо учитывать многие факторы и параметры.
Непрочитано 17.07.2009, 01:25
Baires
94597
Ни в акаде ни в какой другой КАД программе поверхность мембраны не построишь – в Рино можно что-то наваять, но это будет только приближение к истине, более-менее дающее визуальное представление. Дело в том, что мембрана – это поверхность одинакового внутреннего стресса принимающая свою форму в зависимости от престресса и граничных условий (кабелей и пунктов подвеса по своему контуру или в самом контуре)
Нахождение таких поверхностей называется формфайндинг и делается специальными недешёвыми программами (имхо лучшие немецкие EASY и Forten2000 – мы имеем первую из них). Эти программы дают возможность проводить нелинейныс статический анализ для определения стрессов в мембране, усилий в кабелях и опорные реакции на точках подвески.
И самое интересное и сложное – они позволяют делать плостие выкройки для будущей пространственной мембраны учитывая компенсацию (равномерную и неравномерную) для создания престресса в ткане.
Пару лет назад мы обсуждали немного на форуме эту тему с Хмурым и Тентовиком.
Baires вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2009, 01:31
Moris
Получилось
Но пришлось разбить форму на несколько частей.
Baires
Сложная форма однако. Интересно было узнать.
Хорошо, что модель для презинтации клиентам, математической точности не нужно.
Последний раз редактировалось Moris, 17.07.2009 в 01:37.
Moris вне форума
Непрочитано 17.07.2009, 08:08
естественно, что строить следует по частям.
Есть вертикальные решения и для AutoCAD'а, в том числе и Российские, по построению, расчёту и получению выкроек тентовых мембран
Непрочитано 17.07.2009, 10:41
sbi
SPB
Сообщение от umbk Посмотреть сообщение
Считать ветровую нагрузку на тент нужно по СНИПу. Давление (ветровая нагрузка) на тело, обтекаемое воздухом, (аэродинамика) равна произведению квадрата скорости на лобовое сопротивление, которое для вашего случая неизвестно. При случайных порывах ветра, бывает и такое-деревья ломаются и дома улетают-покрытие должно улететь или разорваться.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2009, 11:54
Moris
Можно их названия? Проверю, может нам что-то подойдет.
Moris вне форума
Непрочитано 17.07.2009, 12:22
Moris, названий нет. ищите в Казанской архитектурно-строительной академии Евгения Михайловича Удлера. Связывайтесь с ним.
программа проходила тестирование в Камаз-Мотеко, если мне память не отшибло
Автор темы   Непрочитано 17.07.2009, 12:23
Moris
Moris вне форума
Непрочитано 17.07.2009, 12:26
ETCartman
Обтяжка сплайн-поверхностями есть в Ansys, есть она в бесплатных препроцессорах GMSH, Salome.
Ее разве нельзя применить?
Последний раз редактировалось ETCartman, 17.07.2009 в 12:37.
ETCartman вне форума
Непрочитано 17.07.2009, 12:34
umbk
А подскажите, пожалуйста, как вычесляется это лобовое сопротивление? Или где можно почитать литературу по данному вопросу?
umbk вне форума
Непрочитано 17.07.2009, 13:26
Sleekka
Есть есть, в автогаде тоже много че есть, только вот реализация на практике вещь весьма далекая от перечисления возможностей программы. Если можете выложите пожалуйста пример кода на APDL где вы обтягивали облако точек сплайн поверхностью, вот тогда будет гораздо интереснее.
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2009, 13:54
Moris
Зацените сайт по теме, сейчас нашел в поиске.
Что-то стоящее.
http://www.membranes24.com/
За 2 минуты мембрану построил ) Изучаю дальше
Moris вне форума
Непрочитано 17.07.2009, 14:00
ETCartman
Сообщение от Sleekka Посмотреть сообщение
Облако точек не обтягивается, только линии (сплайны). А что там сложного?
Мне честно говоря лень сейчас что то строить, но я эту опцию изучал когда то.
Последний раз редактировалось ETCartman, 17.07.2009 в 14:14.
Непрочитано 17.07.2009, 14:04
sbi
SPB
Посмотри, соседние ветки, по http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=37528
Подробней только там.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 17.07.2009, 14:08
umbk
Спасибо большое! Это как раз моя тема!
umbk вне форума
Непрочитано 17.07.2009, 16:32
Baires
94597
Снипы, коды дадут общее представление о ветровой нагрузке на тенты которое может в разы отличаться от реальности (такие типы сооружений не предусмотрены нормами для зданий). Есть большое варирование негативных и позитивных давлений в зависимости от формы. После этого нужна программа в которой можно приложить эти давления к преднапряжённой мембране и провести статический нелинейный анализ.
Теорию можно почитать в Tensinet. "European Design Guide for Tensile Surface Structures" (2004). Была у меня также одна книга, сборник статей по теме - надо поискать (но там всё очень заумно и по-английски). Если это разовая работа - можно и не читать всё это.
Кое-что из наших бывших работ:
ID:	23704  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23705  Нажмите на изображение для увеличения
Baires вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2009, 18:03
Moris
Кто то проделал нужную работу, собрал линки на тентовый софт
http://www.bruno.postle.net/links/tents/software/
Moris вне форума
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
Построение 3D модели по данным файла CNC. Pavel Samofalov Программирование 20 02.08.2009 19:30
Построение 3d модели помещений здания по его двумерному чертежу (плану) alxbond007 AutoCAD 4 06.07.2009 00:27
Построение 3D polyline Mouse AutoCAD 16 27.07.2006 09:17
