Пристроика с подвалом к дому на сваях.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Пристроика с подвалом к дому на сваях.
Непрочитано 17.07.2009, 14:13 #1
denis_b52
Инженер-контруктор
Киев
Необходимо запроектировать пристройку к жилому дому который стоит на свайном фундаменте.
Пол пристройки на 950 мм ниже пола подвала дома.
Решил выполнить монолитную фунд. плиту под пристройкой с деф. швами между домом. Грунт под плитой - супески Модуль деф. - 22 МПа ,угол трения 29.
Максимальная реакция грунта под плитой (расчет в Мономахе) 12.5 т/м2.
Длинна свай и серея дома неизвестна.
Вопрос - как фунд. плита будет действовать на сваи? И какие могут быт проблемы с таким решением фундамента пристройки? Что делать с одинокой сваей ( на фото)? Как глубоко ту сваю рубить от подошвы плиты? И чем потом яму засыпать?
Помогите советом. Раньше со свайными фундаментами на встречался. Чувствую, что все должно быть нормально, но может есть тонкости.
Тип файла: pdf Пристройка. План.pdf (62.6 Кб, 181 просмотров)
Тип файла: pdf 305 Chess.pdf (128.9 Кб, 155 просмотров)
Непрочитано 17.07.2009, 14:26
kruz
Сообщение от denis_b52 Посмотреть сообщение
И какие могут быт проблемы...
Извините за шутку, но тут был ваш случай http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=36701
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.07.2009 в 14:43. Причина: Вынес смайл за ссылку
kruz вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 13:38
Шмидт
брахман
Можно данные по существующему строению? Че это он стоит на сваях?
Но пока по имеющимся данным что могу сказать: сваю отдельную в расход - 100 %, будет портить всю картину, плита на работу сваи скажеться не очень хорошо - это по механике грунтов так сказать, но в принципе если нагрузки небольшие и сваи сделаны с 200 % запасом то особо не скажется, а вот если ровно-ровно, то могут пойти осадки существующего строения. Такие комбинации как то неоднозначно работают, надо считать. А лучше чтобы вобоще все было супер - колотите свайки, из каких то сображений они поставлены под существующим строением, значит так было лучше тогда в золотые совесткие годы....
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2009, 13:48
denis_b52
Инженер-контруктор
Киев
Спасибо за ответ. :-)
По данным геологии существ. здание стоит на насыпных грунтах (песок, супесок со строит отходами 10-15%). Толщина которого 2.4 ,2.7 м. Видимо из-за этого и был применен свайный фундамент. Глубже идет песок и суглинок. УГВ 7.7 - 7.5 м.
Так как давность насыпки больше 10 лет, можно считать его уплотнившимся. Что и написано в отчете геологов.
Свайки колотить не хочется. Народ сбежится, нервничать начнет .... Да и место там узкое , не развернешься.
Последний раз редактировалось denis_b52, 20.07.2009 в 13:53.
denis_b52 вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 15:19
Шмидт
брахман
Да не за что ))))
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2009, 20:52
denis_b52
Инженер-контруктор
Киев
Буду рассуждать вслух.
Я не согласен, что плита может негативно сказаться на работу сваи. Очевидно, что в фундаменте дома применяются "висячие сваи". Тесть нагрузка от здания передается на основание за счет трения граней сваи о грунт.
Если плита пристройки и вызовет деформацию основания, она его уплотнит. Что увеличит силу трения, соотв. и несущую способность сваи. К тому же плита "садится" на насыпной грунт, который в расчете несущ. способности сваи не учитывался... как я думаю.
Не могу определиться, как глубоко рубить одинокую сваю? Чтобы и ямищу не выкапывать, и плиту в этом месте не армировать.
Непрочитано 21.07.2009, 09:59
Шмидт
брахман
А взаимное влияние свай друг на друга, дело то в том что несущая способность грунта не резиновая (локальная), и как правильно было замечено "уплотнит грунт" (это ведь не мгновенно происходит)- вот вам и осадки, а по поводу взаимного влияния - это к механике грунтов. Как помниться что-то нагружать рядом со сваями вроде не желательно, хотя может и ошибаюсь.
Шмидт вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 10:27
_Oleg_
Dnepropetrovsk
denis_b52, обратите внимание на негативное трение, которое может создавать плита на боковой поверхности крайнего ряда свай, что может снизить их несущую способность.
_Oleg_ вне форума
Плита на сваях или столбчатый фунд-т на сваях? Engineer IA Основания и фундаменты 41 22.04.2008 11:49
