Перекрытие над гаражом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрытие над гаражом
Непрочитано 24.07.2009, 02:19 #1
Lub4a
Уважаемые проектировщики, у меня огромная просьба помочь в разработке перекрытия...на все про все 2 дня с хвостиком...я еще так сказать "птенчик" и с таким не сталкивалась.Гараж является частью жилого дома поэтому в качестве несущей конструкции надо использовать треугольную ферму пролетом 7.4 м..с одной стороны она опирается на кирпичную стену , с другой-верхний и нижний пояса заделываются в стену...так вот надо определиться с размерами профиля...высота 1.8 м..может кто с таким уже сталкивался??Очень надеюсь на вашу помочь
Последний раз редактировалось Lub4a, 24.07.2009 в 08:23.
Непрочитано 24.07.2009, 06:38
-=Xaoc=-
Иркутск
Offtop: Каждый раз приходится объяснять что нужно подробнее описывать конструктив и т.п. Схема здания? Район строительства? Толщина кирпичных стен, планы, разрезы? Что за стена (конструкция) в которую заделывается ферма)
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2009, 08:28
Lub4a
-=Xaoc=-, какая конкретно схему я к сожалению не могу ответить, есть только фрагмент плана. Район строительства-г.Москва, толщина кирпичных стен 380 мм (опирание) и 510 мм (заделка). Вот что примерно хочет заказчик))
Тип файла: dwg
DWG 2004
Гараж.dwg (67.1 Кб, 592 просмотров)
Последний раз редактировалось Lub4a, 24.07.2009 в 09:17.
Lub4a вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 09:35
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Lub4a Посмотреть сообщение
Вот с этого и надо начинать.
Ну вот как-то так
Тип файла: dwg
DWG 2007
Гараж_изм.dwg (96.2 Кб, 598 просмотров)
Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 24.07.2009 в 09:42.
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2009, 09:49
Lub4a
То есть просто завести в стену не получится?Как вариант истпользовать хим. анкера?
Lub4a вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 10:05
-=Xaoc=-
Иркутск
На мой взгляд так проще. А крепиться анкерами лучше через всю толщю стены.
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2009, 13:07
Lub4a
просто я опасаюсь того заказчик не пойдет на это из за того что с другой стороны находится уже жилая часть дома?И еще вот такой вопрос...нет ли примера того как лучше опереть плиту на кирпичную стену... Стена будет возводиться заново поэтому возможны варианты..хотелось бы определиться что будет лучше в данной ситуации
Lub4a вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 14:31
-=Xaoc=-
Иркутск
В Download ищите, там есть узлы.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 17:11
MasterZim
самое простое не делать фермы, а разложить наклонные стальные балки и рассчитать их на собственный вес кровли и снег. Снеговую нагрузку видимо надо будет учитывать со снеговым мешком (похоже что правая стенка пошла выше?) Стальные балки опирать на бетонные подушки. В правой стенке сделать ниши глубиной 200-250 мм для опирания стальных балок, сделать бетонную подушку высотой 200-250 мм и на нее опирать стальную балку. Чтобы ровно оперлось - к балке на опоре приварить уголок. Этот уголок прикрутить к бетонной подушке самоанкерующимися болтами, нишу после монтажа забетонировать.
MasterZim вне форума
Непрочитано 25.07.2009, 13:59
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Полностью согласен с коллегой. Кроме того, в москве снеговая нагрузка-то смешная, фермы ни к чему. И еще один аспект в пользу балок - работа по схеме с шарнирным примыканием, которая допускает бОльшую разность деформаций пристраиваемого и сущ. зданий.
А вот это уже не модно )) Всё таки химические и распорные анкеры сейчас делают под колоссальные нагрузки, почему бы этим не воспользоваться. Еще я пару раз применял такую схему: в сущ. стене делается горизонтальная прорезь болгаркой длиной 300-400 мм и глубиной 100-120 мм, в нее на раствор забивается обрезок неравнополочного уголка (меньшей полкой в стену, бОльшая полка ориентирована вниз). По краям устанавливаются хим. или распорные анкеры (конструктивно d12-16), и к полке уголка крепиться балка на сварке.
Liam вне форума
Работа перекрытия над эркером -в одном или в двух направлениях? Фрекен Снорк Конструкции зданий и сооружений 8 28.11.2008 16:14
ЖБ перекрытие цоколя под гаражом Dmitry_j Железобетонные конструкции 35 08.05.2008 15:29
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
Перекрытие 2-го типа Катя Д. Конструкции зданий и сооружений 1 19.11.2007 17:52
