нет Opengl
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > нет Opengl
нет Opengl
Непрочитано 30.07.2009, 15:39 #1
нет Opengl
antan83
Вологда
в автокаде есть только directX - как opengl сделать? - виста новая автокад 2009 - это в настройках ручных - при приближении просто картинка разлетаеться... не знаю что и делать...
Непрочитано 30.07.2009, 15:46
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от antan83 Посмотреть сообщение
Аналогичная фигня и у меня.. Виста+Acad, и opengl отсутствует в списке.. Не только в 2009, и в 2008 тоже.
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 30.07.2009, 15:47
VoVoRoNaLe
Конструктор
This chapter provides solutions to some of the most common problems when trying to use hardware acceleration with AutoCAD.
After starting Windows Netmeeting, hardware acceleration in AutoCAD disabled or unavailable. Is it possible to re-enable hardware acceleration?
To re-enable hardware acceleration, turn off Remote Desktop Sharing or close Netmeeting. Then restart AutoCAD and hardware acceleration should be available.
After running a remote access application such as Remote Desktop, VMware, or Citrix hardware acceleration in AutoCAD is unavailable. Is it possible to use hardware acceleration with these applications?
To use hardware acceleration, AutoCAD needs to be run locally from the computer. Hardware acceleration remains unavailable while any remote access application is running on the computer.
Why is hardware acceleration unavailable?
The most common reason why hardware acceleration is unavailable is that a graphics display driver cannot be located on the system. To use hardware acceleration, visit the video card manufacturer's website or the AutoCAD Certification website (http://www.autodesk.com/autocad-graphicscard) to download and install the latest driver available for your system.
Why does hardware acceleration seem to disable on its own at times?
There are some situations when AutoCAD drops out of hardware acceleration. The following is a list of the known conditions when an error or driver failure commonly occur:
You lock and unlock the workstation while AutoCAD is currently running.
Screen saver was activated and AutoCAD is restored.
You enable/disable the second monitor on the system.
System returns from hibernation/standby.
AutoCAD runs out of video memory.
Why is the Direct3D driver unavailable to use with hardware acceleration?
To use the Direct3D driver for hardware acceleration, DirectX 9.0 must be installed on the system. To install DirectX 9.0c, insert the product’s original installation media (DVD/CD) in your drive. Execute DXSETUP.exe from the Support\DirectX folder and follow the displayed prompts.
At times when I am using hardware acceleration, I encounter an error that prevents hardware acceleration from operating correctly and then it becomes unavailable. What should I do?
To help ensure that hardware acceleration operates correctly, verify that you are running the latest service pack of the product and video graphics card driver before attempting to re-enable hardware acceleration.
VoVoRoNaLe вне форума
Непрочитано 30.07.2009, 15:53
VoVoRoNaLe, это всё не то.
Driver Release History and System Requirements
• For AutoCAD 2010, the NVIDIA AutoCAD Performance Driver supports both
OpenGL® and Direct 3D® APIs on Windows XP ‐ 32/64 bit, and Direct 3D® on
Windows Vista ‐ 32/64 bit.
• For AutoCAD 2009, the NVIDIA AutoCAD Performance Driver supports both
• For AutoCAD 2008, the NVIDIA AutoCAD Performance Driver supports OpenGL
on Windows XP‐32 bit but does not support Direct3D.
взято отсюда http://ru.download.nvidia.com/Window...otes_May09.pdf
а вот они, драйверы http://www.nvidia.ru/object/autocad_...rivers_ru.html
разаработан новый драйвер NVidia AutoCAD. В 2008-ом AutoCAD'е на XP поддерживает OpenGL, но не поддерживает Direct3D
В 2009-ом поддерживется OpenGL и Direct3D в XP и только Direct3D в Висте.
В 2010-ом поддерживется OpenGL и Direct3D в XP и в Висте
Последний раз редактировалось Хмурый, 30.07.2009 в 16:15.
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
Advance Steel. Изучать или нет. Saha Advance Steel 4 19.09.2008 06:08
Есть пособие, но снипа нет, как понимать? baaba Прочее. Архитектура и строительство 2 27.08.2008 11:36
Что делать когда нет фундаментов? Коля Основания и фундаменты 2 02.03.2004 19:49
Нет ли у кого ивритского шрифта? (из EXCEL в AutoCAD) Grinzaid AutoCAD 1 26.12.2003 22:25
