Україна, Львів
Год - это для изучения конструкций ничто. Разве что вы гений.
РК, Астана
Тогда получается, что легче всего рассчитывать конструкцию, которую знаешь ?... Или это все же определяется "радиусом" круга познаний "конструкции" и насколько поставленная задача в него вписывется ?.. Она (задачка) возможно и вся ляжет в круг познаний, может только частично зайти в него, а то только с ним соприкасается ...
Последний раз редактировалось AMS, 03.08.2009 в 19:07. |
Україна, Львів
AMS, Profan, при всем уважении вы зря тему развили. По моему п.2. абсолютно прав по данному вопросу. Если вы расчитываете конструкцию, методика расчета которой вам известна, понятна, предсказуема - это и есть "легкий" расчет. Вы его делает, получаете результат, деньги и т.д. Если же влазите во что-то новое (будь это МК, ОиФ, ЖБ) это всегда сложно, но, конечно нужно. И правильно AMS, сказал, что сложность
Хотя конечно вопрос поставлен довольно простаковато. Типа "А ты знаешь кунг-фу?! А он знает бокс! Но кунг-фу лучше!" ![]() |
Да, вопрос поставлен простовато. Ничего не сказано про трудоемкость, а это иногда более серьезная проблема, чем "сложность", а смысл этого понятия здесь не раскрыт. О какой сложности идет речь? О теоретических предпосылках, о ручных расчетах? А основания вообще не является строительной конструкцией.
Пример.
Банальный прогон из швеллера 20 при уклоне 8 градусов, если считать на прочность по формуле Mx/Wx+My/Wy, несет на пролете 6м нагрузку 0,4 т/м. При расчете с учетом совместного действия косого изгиба и кручения и раскрепления из плоскости по формуле Mx/Wx+My/Wy-Bw/Ww тот же швеллер несет 0,935 т/м. Эксперт применяет первую методику и режет серпом по проекту, требуя заменить шв.20 на шв.24, при этом утяжеление на 30%. При площади кровли 4000 кв.м это тонн 15. Он так и говорит, что первый расчет - основной расчет. Таким образом, сложно все. Век живи, век учись.
Воскресе |
После поста Ильнура хочется добавить - посчитать то можно, а её так построят ( смонитруют)?? Опять же замысел инженера один, строители реализовали по другому. Что делать? Считать то, что можно построить)))
Воскресе |
А вот раскрепление - либо оно есть, либо его нет. Кстати, я делаю еще проверку с фи-балочным (за основу взял расчет как у Горева в трехтомнике, только там у него по моему с ошибкой посчитано).
Надо будет посмотреть Бычкова, может быть я и неправ. Я пытался когда то моделировать прогон, но пришел к выводу что не очень там все понятно, даже с тем же контактом, как на него передается нагрузка.
Исследовать работу какой то конструкции всегда сложнее, чем просто инженерно рассчитать ее. Давеча вот спорили про раскрепление сэндвичами и так и не нашли консенсуса. Впрочем чисто практически я не вижу для себя проблем с расчетом прогонов - настропалил его себе в open-office и считаю. Что получилось то и беру. А на практике - где там бимомент, где там может быть даже струнный эффект (был такой случай с прогоном, когда от одной постоянной нагрузки получалось 6000 кгс/см2, а ему хоть бы хны). Инженерные расчеты в каком то смысле всегда символичны. И практическая цель у инженера - чтобы ни одна зараза не придралась, и чтобы не грохнулось конечно же. Как там отцы основатели нас учили - таймизмани. the time we have's money we havn't.
Уже было сказано, что тот расчет, который ты знаешь, отнимает минимум времени. От этого и нужно плясать. ИМХО, как я уже и имел возможность заметить, в данном случае самое долгое - сбор нагрузок. Это на личном опыте, если у кого не так, поправьте что ли...
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
площади квартир - какие считать? | Фоса | Архитектура | 7 | 03.04.2008 13:39 |
На какие нагрузки считать??? | Gilbi | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.12.2007 21:48 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
