На какие нагрузки считать???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > На какие нагрузки считать???
Непрочитано 16.12.2007, 14:53 #1
Gilbi
инженер ПТО
У меня такой вот вопрос при расчете монолитного каркасного здания на какие нагрузки надо рассчитывать на монтажные или на эксплуатационные, в СНИП я так понимаю, горит о эксплуатационной. Но в книге «Расчет и проектирование конструкций высотных зданий из монолитного железобетона» Издательство ФАКТ 2004г В разделе 6 «Компьютерное моделирование процессов связанных с жизненным циклом сооружения» говориться и на примере демонстрируется в таблице, что для возведения не хватит той арматуры которую считают на стадию эксплуатации, и получается надо арматуру рассчитывать на нагрузки от монтажа. Правильно ли я понимаю или нет??? Просто преподаватели надо мной тока поржали когда я так начал говорить. http://dwg.ru/dnl/1951 -вот ссылка на эту книгу.
Непрочитано 16.12.2007, 18:36
ЛИС
надо считать и на те и на другие нагрузки.
но если считать на монтажные, то строителям придется очень четко придерживаться последовательности вами заданной при монтаже. а это почти что не реально в современных условиях.
так что после разработки ппр делать новый расчет
Автор темы   Непрочитано 16.12.2007, 19:17
Gilbi
инженер ПТО
Просто может же получиться, что монтажная нагрузка будет больше эксплуатационной, если бетонирование идет в скользящей опалубке. Просто в той книге они пользовались программой МОНТАЖ+ ,и у них выходит, что определяющими будут монтажные. А есть ли в СНИПах рекомендация считать на те и другие?
Gilbi вне форума
Непрочитано 16.12.2007, 21:48
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
В первую очередь нужен хотя-бы здравый смысл - откуда вы знаете, какая из нагрузок окажется больше?
Во-вторых:
1.1. При проектировании следует учитывать нагрузки, возникающие при возведении и эксплуатации сооружений, а также при изготовлении, хранении и перевозке строительных конструкций.
- самый первый пункт из самого главного СНиПа, который любой проектировщик обязан знать почти наизусть..
Om81 вне форума
Температурные (климатические) нагрузки на конструкции здания p_sh Конструкции зданий и сооружений 84 04.03.2025 00:49
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Нагрузки и расчет автостоянок FF2 Расчетные программы 2 29.04.2007 08:49
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17
