Как стыковать пояса ферм из круглых труб разного диаметра?
"Через приваренную в торец пластинку" - можно если сталь фланцевая, потому как расслой. А так как на рисунке - в заводских условиях я думаю, что можно. Для сжатого пояса, если несущей способности швов достаточно. Для растянутого, возможно, с контролем, но в любом случае несущая способность шва будет ниже чем трубы, т.е. в случаях где материал используется на 100% такое не проканает
Вообще стыки не делать, пояса выполнить постоянного сечения. Aндрeй, много собрались сэкономить на 89х5 -> 83х5?
такое соединение выполнять только через пластину, металл не сработает в стыке на разных диаметрах, или нужен супер пупер сварщик а таких не много, для перил такой бы стык подошел но ферма дело отвественное я бы Вам не советывал связываться с таким стыком.
Особенностью такого стыка является наличие эксцентриситета в стыке стенок труб, что существенно усложняет работу сварного шва по сравнению, например, со швом при лобовом стыке (прим.: лобовой стык и лобовой щов - разные вещи). Шов с одной стороны получается угловым и начинает работать на срез, плюс моменты, "выкручивающие" шов и масса побочных "концентрирующих" явлений.
Таким образом, если у Вас труба (меньшая, разумеется) была подобрана на пределе прочности, то в таком стыке этот предел будет локально превышен. Если посмотреть ГОСТ на изготовление МК, то там даже при стыковке листов в лоб не допускаются резкие перепады толщин, т.е. весьма строгие ограничения. Ибо подразумевается, что основной металл априори понесет полную возможную нагрузку. Резюме: такой стык допусти'м только при усилиях, существенно меньших от предельных. Итог: нужны усиливающие элементы. |
В идеале через фланец и думать нечего, но я бы взял трубы одного диаметра действительно - экономия сомнительная и сделал бы сварной шов на накладках
Нас невозможно сбить с пути! Нам по фигу куда идти!:cool: |
Трубы 89х5 и 83х5 даны для примера. На самом деле вариантов диаметров много и толщин тоже.
При тех же диаметрах, когда переход сечения с 89х5.5 на 83х3 - экономия в два раза. В общем, понятно, предложенный стык без дополнительных элементов не использовать. И сразу вопрос, если мы ввариваем пластину, образуются пересечения продольных и поперечных швов. На сколько это плохо с точки зрения холодных трещин? |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Засуньте трубу меньшего диаметра в трубу большего диаметра. И заварите. Если не хватает длины швов, делайте вырезы в стенке трубы и опять заваривайте. Можете еще посмотреть уч-к Белени стр. 242, рис. 9.25. Стыковые соединения труб.
Спасибо за узлы!
Кстати, а из чего делать внутреннюю подкладку, если нет ближайшей по диаметру меньшей трубы? Можно ли лист так свальцевать? Или допускается небольшой зазор между подкладкой и свариваемыми трубами, миллиметра 2-3? Я так понимаю, что подкладка нужна только чтобы шов не "стекал" во внутрь, а для этого может хватить трубы того же диаметра, порезанной на 4 сегмента, или нет? |
Україна, Львів
![]() Цитата:
По моему неплохой вариант, когда в пластине вырезается отверстие под трубу меньшего диаметра, потом эта труба обваривается с двух сторон пластины и пластина приваривается к трубе большего диаметра. Тогда швы можно делать угловыми, длинны должно хватить. Либо на трубу меньшего диаметра варить ребра. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 14.08.2009 в 16:11. |
пространственная ферма из круглых труб | SHURF | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.01.2013 02:23 |
Пояса ферм с усилиями переменного знака | dermoon | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 14.10.2005 04:06 |
