Где искать технологические карты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Где искать технологические карты?
Непрочитано 07.08.2009, 11:29 #1
1331елена
Помогите найти сайты для скачивания технологических карт, используемых для работ с технологическими трубопроводами
Непрочитано 04.09.2009, 08:59
Lusya_
Попробуй поискать здесь http://slavalit.webasyst.net/QP/html...okID=smetabook
технологические карты скачиваются без всяких условий остальное не пробовала
Lusya_ вне форума
Непрочитано 04.09.2009, 09:10
BM60
Где-то
www.zodchii.ws, www.************** (на всякий случай)
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 04.09.2009, 09:30
www.dwg.ru
Непрочитано 02.10.2009, 12:24
Mika
новичок
Севастополь
Много техкарт здесь http://serii.info/forum/
Некоторые тех карты есть у меня пишите в личку... или в эту тему
Есть техкарта у меня: "Технологическая карта на футеровку деревянными рейками трубопроводов диаметрами 1020-1420 мм при строительстве подводных переходов Издатель: НИПИоргнефтегазстрой Тип: Технологическая карта Дата принятия: 07.12.1983 Статус: Действующий Вид: Специальный Публикации: НИПИоргнефтегазстрой, 1983 г. Область действия: Карта устанавливает технологию и организацию работ по футеровке деревянными рейками трубопроводов диаметрами 1020-1420 мм при строительстве подводных переходов.\rПредназначена для производителей работ, мастеров, рабочих, а также организаций, разрабатывающих проекты производства работ."
Вот такие мы блин проектировщики :crazy:
Mika вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 13:16
Mika, а Download чести принять эти документы недостоин, я понимаю. Да и на serii.info не надо регистрироваться чтобы посмотреть, да?
Непрочитано 02.10.2009, 13:23
Типовые технологические карты (ТТК) в строительстве
Непрочитано 05.10.2009, 13:16
1 | #8
Mika
новичок
Севастополь
Обижаешь!
Почему же недостоин??? Мне вообще очень здесь всё нравится, просто зачем выкладывать если это никому не надо??? Вот я и написал, человеку, чтобы он определил ЭТО ему надо или нет?! Тогда то я конечно и залью в Download . А про serii.info прости, действительно мой промах, но могу выложить какие там карты есть в этой теме...
-АРМИРОВАНИЕ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ
-БЕТОНИРОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
-БЕТОНИРОВАНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
-БЕТОНИРОВАНИЕ И ВЫДЕРЖИВАНИЕ БЕТОНА В ТЕПЛЯКАХ
-БЕТОНИРОВАНИЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ АВТОБЕТОНОНАСОСА
-БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ
-БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ СТЕН
-ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД СТАЛЬНЫЕ КОЛОННЫ
-ВОЗВЕДЕНИЕ НАСЫПЕЙ ИЗ ПРИВОЗНОГО ГРУНТА
-МОНТАЖ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК И МАРШЕЙ
-МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ
-МОНТАЖ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК-НАСТИЛОВ С ШИРОКОЙ НИЖНЕЙ ПОЛКОЙ
-МОНТАЖ СБОРНО-МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ
-МОНТАЖ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПЕРЕКРЫТИЯ БАЛОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ
-МОНТАЖ СБОРНЫХ ФУНДАМЕНТОВ КОЛОНН МАССОЙ ОТ 5 ДО 30 т СТРЕЛОВЫМИ КРАНАМИ
-МОНТАЖ ЦОКОЛЬНЫХ ПОПЕРЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН
-МОНТАЖ ЦОКОЛЬНЫХ ПРОДОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН
-НАСТИЛКА ПОЛОВ ИЗ ШПУНТОВАННЫХ ДОСОК
-ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПАНЕЛЯМИ ИЗ СУХОЙ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКИ
-ОБЛИЦОВКА СТЕН ЛИСТАМИ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ
-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА, РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА В ТРАНШЕЕ С КОЛЛЕКТОРОМ
-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПАЗУХ КОТЛОВАНА ГРЕЙФЕРОМ
-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ
-ОКРАСКА ФАСАДОВ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ
-ПОГРУЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ БУРОЗАБИВНЫМ СПОСОБОМ
-ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАШИВАНИЕ. ПОДГОТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
-ПОТОЧНО-КОЛЬЦЕВОЙ МЕТОД КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ И МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ТИПОВОГО
-ПРИМЕНЕНИЕ БЕТОНА С ПРОТИВОМОРОЗНЫМИ ДОБАВКАМИ
-Производство работ по изготовлению буронабивных свай
-Прокладка наружной канализации
-Разборка деревянных перегородок с применением башенного крана
-Разборка лестницы с каменными ступенями
-Разработка выемок лобовым забоем экскаватором э0-3322б,
-разработка выемок лобовым забоем экскаватором э0-3322б, оборудованным обратной лопатой и погрузка грунта в отвал
-ремонт отдельных участков кирпичных стен
-строповка и расстроповка грузов, разгрузочные работы и складирование материалов
-строповка и складирование материалов
-укладка трубопроводов из гладких железобетонных труб
-укладка трубопроводов из железобетонных труб диаметром 400 мм
-усиление кирпичных простенков
-установка фундаментных блоков
-устройство бетонных покрытий полов
-устройство буронабивных свай в водонасыщенных грунтах
-устройство буронабивных свай в зимнее время
-устройство искусственных оснований наружных сетей и малоэтажных зданий
-устройство кровель из металлочерепицы
-устройство кровель из наплавляемого рубероида
-устройство кровель из наплавляемого рубероида в жилых зданиях
-устройство кровельного ковра сплошной и полосовой приклейкой полотнищ
-устройство кровли из изопласта путем разогрева наплавляемого слоя
-устройство кровли из легких волнистых листов ондулин
-устройство кровли из филизола безогневым способом
-устройство мастичной кровли с применением полимерных мастик
-устройство мастичных неармированных кровель с уклоном 2,5-15%
-устройство монолитных железобетонных стен подвалов высотой до бм
-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ АВТОБЕТОНОНАСОСОМ
-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 160 мм НА ЛЕГКОМ ЗАПОЛНИТЕЛЕ
-УСТРОЙСТВО МЯГКОЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО МАТЕРИАЛА
-УСТРОЙСТВО ОБЛИЦОВКИ ПОТОЛКА ЛИСТАМИ УЛУЧШЕННОЙ СУХОЙ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКИ
-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК, ОБЛИЦОВКА СТЕН И ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ
-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛОК СО ЩИТОВЫМ НАКАТОМ
-УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ ЛИТЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ ГИПСОВЫХ ПЛИТ
-УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ ФОСФОГИПСОВЫХ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ
-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ (ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ)
-УСТРОЙСТВО СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КРЫШИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
-ЭЛЕКТРОПРОГРЕВ БЕТОНА
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.10.2009 в 14:14.
Mika вне форума
Технологические карты на сварку ZeroLine Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.01.2009 14:47
Ищу технологические карты на обслуживание, очистку, ремонт силосов для цемента или сходных материалов z@lex Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.01.2009 10:44
Где задается формат бумаги Torino AutoCAD 14 01.03.2007 09:34
Где хранятся координаты полки выноски ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕКСТА? kp+ Программирование 2 31.07.2006 09:55
КТП(карта технологических процессов) и где её искать bezo Технология и организация строительства 2 17.02.2006 11:09
