Можно ли прикрепить всплывающую картинку к блоку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли прикрепить всплывающую картинку к блоку
Непрочитано 11.08.2009, 19:02 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Есть блоки оборудование. Чтобы было более нагледнее хотелось бы сделать таким образом, чтобы при наведении курсора на нём (можна к наведению добавить нажатие клавиши) всплывала картинка (ранее прикреплённая). Только не надо как в гиперсылке - там картинка открывается в отдельной программе, а хотелось чтоб она всплывала в AutoCAD, как примечание в Excel.
Если можно, то в какой версии AutoCAD и как можно это сделать?
Непрочитано 11.08.2009, 20:52
Попробуй по аналогии динамический блок пост 1111
Непрочитано 12.08.2009, 09:59
vadim_evg1
Рус
Тип файла: dwg
DWG 2004
Рисунок1.dwg (112.2 Кб, 423 просмотров)
vadim_evg1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2009, 17:49
Малюк
проектировщик
Житомир
Спасибо но это немного не то. Хотелось бы чтобы маштаб фотки не измнялся по отношению к окну AutoCAD. И я думаю что с наложением на другие объекты будут проблемы (надо чтобы всегда было сверху)
Малюк вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 14:22
kp+
идущий по граблям
Посмотри тут: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=37474
kp+ вне форума
Можно ли прикрепить растр к DWG чтобы все было в одном файл Andrei AutoCAD 14 06.07.2005 11:21
