Марка стали и температура наиболее холодной пятидневки
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
43
СНиП II-23-81*
Приложение 1. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИХ РАСЧЕТНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ Таблица 50*. Стали для стальных конструкций зданий и сооружений прим. 3. Климатические районы строительства устанавливаются в соответствии с ГОСТ 16350-80 "Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей". Указанные в головке таблицы в скобках расчетные температуры соответствуют температуре наружного воздуха соответствующего района, за которую принимается средняя температура наиболее холодной пятидневки согласно указаниям СНиП по строительной климатологии и геофизике. |
Я вот про это как раз. Здесь нет про 0,92. А есть это в старом СНиП "Климатология...". Там причем так: 0,98 применять для особо отв. сооруж по согл. и т.д. В новом СНиП этого нет. Где искать следы (0,98/092 НА СЕГОДНЯ?
Воскресе |
Это извечный вопрос с большой бородищей. 0,92 берут для обычных конструкций практически, 0,98 - ясное дело, для ответственных. Берут и все. В пособии к снип климатология есть раздел про выбор. Хитро завернуто, но информативность опять же нулевая. В новом СП вообще - холодных суток.
М-да... Нарьян-мар, неответственный объект: при 0,98 t=-40, при 0,92 t=-37. Т.е. здесь t всяко не меньше -40, поэтому сталь Ст.3. А вот было бы t=-41 и t=-37, то было бы или 09Г или Ст.3. Так сказать, цена вопроса...
Воскресе |
Ну да, так и есть. Я вам в личку просьбу выслал одну, не знаю - вы просматриваете или нет.
инженер Регистрация: 22.11.2007
Я однажды по новому СП на сталь прошел по ссылкам на новый СНиП климатологии и в результате марка/класс стали получились те-же
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
Помогите с вопросом:
п.6.2.5 СП 63.13330.2012 Цитата:
На основании какого действующего документа?
From Siberia with love |
Скорее из ГОСТ на сталь - видимо такая градация по ударной вязкости.
Воскресе |
Извиняюсь - малость некорректно задал вопрос!
Затруднение в термине "расчетная температура" в СП 63,13330,2012 п.4.5. Цитата:
Мое мнение - это "хвост" из табл. 50* (см.шапку таблицы) СНиП II-23-81* и далее примечание 3 к таблице. Но в настоящее время понятие расчетной температуры см. 4.2.3 СП 16.13330.2011 - Цитата:
Челябинск->Москва<->Бомбей
Тогда см. СП28.13330.2012, приложение Ж "Требования к бетонным и железобетонным конструкциям", "Расчетная зимняя температура наружного воздуха принимается согласно СП 131.13330 как температура наиболее холодной пятидневки."
Вот мы и "приплыли" что называется. В стальных нормах одно, в железобетонных - другое!
Если пятидневка обеспеченностью 0,92 - минус 25 (для бетона и железобетона), и сутки обеспеченностью 0,98 - минус 35 (для стали), то какую арматуру принимать корректно?
Арматуру класса А400 из стали марки 35ГС, класса А240 из стали марки Ст3кп, применяемых при расчетной температуре минус 30 °С и выше? Москвичи, что принимаете? |
Нарыл насчет обеспеченности
п. 2.3 Справочного пособия к СНиП 23-01-99* п. 2 СНиП 2.01.01-82. Цитата:
Красноярск
![]() Хотя в нормах же четко указано, как назначать сталь.
Воскресе |
Инженер-конструктор Регистрация: 06.05.2011
Нижневартовск
Так а что случиться? Вот будут монтировать здание из С245 при -50 и что - изменится структура стали? Там же будет нагрузка только от собственного веса. Ни крана, ни снега. Я просто не могу представить, что здание, в котором температура +20, но которое собрано в мороз, после подвеса крана вот так возьмет и рассыпется))) Может в вашей практике были такие случаи?
И в СП 16. в таблице для выбора стали определяющий параметр "расчетная температура". А у меня есть "расчетная температура в районе строительства" и "расчетная технологическая температура"(п.4.2.3). Какая именно из них расчетная?)) Последний раз редактировалось Artem0701, 28.09.2016 в 07:02. |
марка стали для толщины 10 мм | Проектант | Металлические конструкции | 5 | 19.11.2008 16:36 |
марка стали Вст3пс(сп) | ant59 | Металлические конструкции | 36 | 13.08.2008 10:47 |
Что такое "средняя температура наиболее холодной пятидн | demid | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 22.01.2007 13:28 |
