Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру
Инженер_проектировщик
инженер-конструктор Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
На форуме было много подобных тем. В Лире можно выполнить подобный расчет. Я к сожалению пока на смог разобратся в нем (времени достаточно небыло - все гонят сроки). Я читал что прогиб будет в 3 - 5 раз больше, чем в линейном расчете.
инженер-конструктор Регистрация: 28.02.2005
не надо тут никакой нелинейный расчет делать, не та задача.
Прогиб полученный в линейной задаче разделите на 0,33 и получите примерно то, что будет по факту. В вашем случае не больше 10мм. Запас и так достаточный )) |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Значит проверил в Лире вашу плиту. Нагрузки принял: С.В. k=1.1 + 0.6 (0.42) т/м2 расч. k=1.2 (в скобках - длительная часть)
Начальный модуль упругости бетона забил с коэф. 0.2. Итого: прогиб ~ 13 мм при k=1 для нагрузок армирование на картинках: |
Инженер_проектировщик Регистрация: 20.08.2009
-размеры в плане грубо 6х10 м (см чертеж)
-толщина 200 мм -марка бетона М300 (я взял в расчете B20 в запас) -плотность бетона взял 2750 кг/м3 (в запас) - плита перекрытия частного жилого дома (нагрузка 350 кг/м2) - плита опирается на монолитные ж/б стены (по идеи арматура плиты и стены будет заанкерена Спасибо Liam получается что у меня все верно два расчета по двум независимым программам ![]() ... а на счет дополнительного локального верхнего армирования я строителям сказал ... только я не очень понял какую нагрузку вы приняли Нагрузки принял: С.В. k=1.1 + 0.6 (0.42) т/м2 расч. k=1.2 (в скобках - длительная часть) у меня собственный вес 2750 кг/м3 х 0.2 м = 550кг/м2 + 150 кг/м3 + 200 кг/м3 = 350 кг/м3 итого получается 900 кг/м3 |
Пермь
Я принимал:
1) с.в. 2750 кг/м3 х 0.2 м = 550кг/м2, коэф. надежности по нагрузке k=1.1 2) дополнительную расчетную нагрузку 600 кг/м2, k=1.2 из этих 600 кг, 70% - длительная часть расчетной нагрузки, т.е. в расчете на трещины принимает участие только 600*0.7/1.2=350 кг |
Вопросы по схеме армирования.
1)Как разместить надопорную арматуру в углах плиты 2)Длина выпуска надопорной арматуры равная 1/4 пролета. Можно-ли уменьшить ее и на сколько, если ее связать с пролетной верхней арматурой на величину перепуска. 3)Имеет-ли значение соотношение сторон плиты. Например, если соотношение L/B=4 |
Так же как и в средней части плиты.
В принципе все равно какое соотношение, если считать в какой либо программе. Нужно просто армировать по программным эпюрам. |
Екатеринбург
Если вы считаете в программе, то программе это неважно (обычно). Если же вручную, то рабочий пролет будет 6 метров. Вырезаете условную полосу шириной 1 метр и считаете по балочной схеме с пролетом 6 метров и защемленными опорами.
Собственно я ранее описал общую идею как назначать длину выпусков в плиту: Цитата:
1)Длина выпуска надопорной арматуры в плиту по короткой стороне - какую принимать? Плита получается узкой и длинной, т.к. L/B=4 2)Если верхнюю пролетную арматуру (она меньшего диаметра, чем надопорная) заводить за грань опоры на длину анкеровки, то дополнительную надопорную можно установить между стержнями пролетной арматуры или привязывать к стержням пролетной? |
Расстояние до ц.т. арматуры в плите опертой по контуру? | OrlEV | Железобетонные конструкции | 5 | 03.11.2008 10:23 |
Моменты в монолитной плите | rualex | Расчетные программы | 4 | 23.05.2008 00:34 |
