SCAD задание динамической нагрузки от двигателя.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD задание динамической нагрузки от двигателя.
Непрочитано 26.08.2009, 12:10 #1
Nicklas
Инженегр
ННовгород
Здравствуйте, помогите разобраться с заданием динамической нагрузки от электродвигателя. Известны следующие характеристики:
-масса двигателя,
-частота оборотов двигателя,
-момент инерции ротора.
Схема на рисунке.
Вопрос: можно ли задать эту нагрузку зная эти прараметры? Как корректно задать эту нагрузку, ведь в скаде гармонические колебания можно задать, зная амплитуду центробежной силы, а мы ее не знаем.
Попробовал задать вместо амплитуды момент инерции масс - ничего не вышло, перемещений нет, показывает лишь форму колебаний, предположительно правильную.
Непрочитано 26.08.2009, 12:20
vaaLex
энтузиаст
задать можно: выбираете гармонические колебания-расчёт на заданную частоту- задаёте:
число форм = 2
коэф неупругого сопр = 0,025 для стали
круговая частота внешн возд = находится из частота об двигателя
а нормативная амплитуда центробежной силы R=m*e*w2
m-масса движущихся частей машины
e-амплитуда перемещения центра масс(=0.5мм) -усреднённое значение.
w-круговая частота вращения главного вала машины
cogito ergo sum.
Последний раз редактировалось vaaLex, 26.08.2009 в 13:20.
vaaLex вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2009, 12:26
Nicklas
Инженегр
ННовгород
e-амплитуда перемещения центра масс(=0.5мм) от балды берется? Это я знаю как все задавать. Но при такой задаче параметром нигде не используется момент инерции ротора. Вот именно это меня интересует!
Nicklas вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 12:32
vaaLex
энтузиаст
почему от балды,из справочника по динамике сооружений Коренева.
е=0,3+0,001D - -где D-диаметр ротора в мм
cogito ergo sum.
vaaLex вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2009, 12:37
Nicklas
Инженегр
ННовгород
Сообщение от vaaLex Посмотреть сообщение
1 .Тогда согласен, расчетный коэффициент какой берете?
А я вот другую нашел формулу e=60/(20+n^2), только не помню откуда уже. И умножив на коэффициент=4 получается почти столькоже.
2 Все-таки хочется задавать более точно с использованием момента инерций ротора.
Nicklas вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 12:41
vaaLex
энтузиаст
-зачем усложнять себе жизнь,если без этого можно посчитать.
cogito ergo sum.
vaaLex вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2009, 12:45
Nicklas
Инженегр
ННовгород
Неинтересно без сложностей. Да и все-таки производители именно эту характеристику дают в описаниях двигателей(не только двигателей), думаю было бы неплохо разобраться.
Nicklas вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 13:01
vaaLex
энтузиаст
для ротора,вращающегося вокруг оси х с постоянной скоростью w,имеем:
Roy=M*Yc*w2; Roz=M*Yc*w2;
Moy=w2*Ixz; Moz=-w2Ixy.-центр масс ротора смещён относительно оси вращения.
где составляющие динамич нагрузок: R-(проекции главного вектора инерционных сил),М -составляющие главного момента этих сил относительно центра приведения.
Yc-координаты центра масс движ частей
I- МОМЕНТ ИНЕРЦИИ РОТОРА
w-угловая скорость вращения
При вращении ротора неуравновешенность приводится к центробежной силе R=m*e*w2 и к моменту M=m*e*b*w2 - постоянных по величине,но переменных по направлению!
где e= корень2 (Yc2+Zc2) - эксентрисет масс, b=Xc-плечо пары сил
cogito ergo sum.
Последний раз редактировалось vaaLex, 26.08.2009 в 13:08.
vaaLex вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2009, 13:36
Nicklas
Инженегр
ННовгород
Понятно, выходит, не зная массы ротора и фактического экцентриситета ротора, мы не сможем определить амплитуду колебаний точно.
ок. Похоже я все слишком усложняю, задаемся массой ротора примерно(я в принципе так и делал раньше, но вот захотелось поточнее).
Про момент M не понял, как его задать в скаде? (в принцие он будет ничтожно мал, но все-таки)
Nicklas вне форума
Задание ветровой нагрузки в SCADe DenisovSlava Расчетные программы 17 25.09.2023 12:28
Температурные нагрузки в SCAD ЧерныШ SCAD 24 31.03.2014 16:29
Не задаются гравитационные нагрузки в scad DrumheaD SCAD 7 22.08.2009 21:24
Задание нагрузки изменяющейся во времени в SCAD Lange SCAD 7 01.07.2009 10:41
Задание нагрузок в SCAD VSZ SCAD 5 01.06.2006 04:52
