Максимальная подача жидкости для шестеренного насоса НШ 100А-3
Ильнур спасибо.
...Насколько я понял: Q - подача (л/мин) N - давление (МПа) n - обороты в минуту... да? ...или нет? Этот график принципиальный для всех шестеренных насосов или конкретно для НШ 100А-3. И в какой точке тама номинальные значения? (в линии перегиба Q ? ) И еще вопрос... если можно скажите источник информации ... я бы тама еще покопал бы... ну или хотя бы по каким поисковым словам искать ее в поисковиках (...а лучше и то и другое и если можно без хлеба ![]() П.С. ...хотелось бы все таки еще эти параметры в цифрах... а так же интересно посмотреть эти цифры и для других моделей НШ. Последний раз редактировалось Deka, 07.09.2009 в 16:26. |
Насколько мне помнится, Q- расход, N -обороты, Ню -КПД, на счет N могу ошибаться
Цифра 100 в наименовании насоса означает, что за 1 оборот вала (без учета потерь) насос перекачивает 100 см3 рабочей жидкости. Для определения минутного теоретического расхода, нужно 100 см3 умножить на число оборотов вала насоса в мин. Если нужен реальный расход, то полученное выше значение расхода без учета потерь, нужно умножить на объемный к.п.д. (см. приведенный Ильнур-ом график) обозначенный буквой η.
А еще в бумажках встречается фраза типа: "при превышении номинальных оборотов, детали насоса подвергаются повышеному износу". Насколько повышеному никто не поминает, и сколько он протянет в таком режиме никому не ведомо.
краснодар
Максимальное значение подачи в общем случае вычисляется: Q=nдв.*q*Kq
Q-подача насоса nдв.-обороты приводного двигателя q-рабочий объем(в данном случае 100см^3) Kq-коэф. подачи(должен быть в справочной литературе по конкретному насосу, обычно 0.92) Как показывает практика - повышение оборотов до максимальных не критично, а вот повышение давления сказывается на насосе негативно. Повышать и то и другое я бы не советовал ![]() |
Q-подача, N-мощность, ню-кпд (объемный).
Я привел график (характерный для любого типоразмера НШ), чтоб рассказать вам, что солнце встало. Т.е. подача максимальна при отсутствии давления, но ненамного (насос-то объемного типу), а при хороших давлениях падает существенно - ну обратно через зазоры перетекает. Т.е. все банально и просто. Так же, как и насчет максимальных режимов - думается, данные по этим режимам не для того, чтобы из насоса соки выжимать, а для расчета критических параметров в гидросистеме.
Воскресе |
тут все будет зависить от того насколько "существенно" давление выше номинального
![]() Подача жидкости в насосе становится существенно меньше в пересчете _на один оборот_, в целом же она будет расти до некоторых пределов. |
- номинальное давление 16 МПа - максимальное давление 20 МПа П.С. Да и собсно больше интересует какая подача будет не столько при максимальном давлении, а сколько при максимальных оборотах... (хотя и при максимальном давлении тоже интересно... ) Последний раз редактировалось Deka, 14.09.2009 в 13:28. |
1. При максимальных оборотах подача будет максимальной - насос-то объемного типа. Т.е. сколько раз обернулись зубья, столько масла и перекачалось, за вычетом небольших перетечек (небольшие - ибо минимальное давление). Но это все при минимальном давлении!
2. При максимальных оборотах и максимальном давлении подача ниже, т.к. "объемность" насоса неидеальна - между зубьями м между стенками и торцами есть зазоры. И при больших давлениях перетекание будет увеличиваться. 3. Все эти вещи еще зависят от вязкостных характеристик жидкости, температуры масла на входе, длительности перегрузки, от которой зависит температура масла в насосе и т.д. 4. Зачем Вам такие точности?
Воскресе |
При максимальных оборотах и максимальном давлении подача ниже, это имеется в виду гидравлические сопротивления выше в сети из-за этого давление высокое? |
Экологи или кто нибудь отзовитесь | YVV | Прочее. Архитектура и строительство | 56 | 09.11.2010 10:18 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
