Навигация в пространстве листа в 2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Навигация в пространстве листа в 2008
Непрочитано 07.09.2009, 16:49 #1
Nosferatu
Вопрос - как теперь осуществляется перемещение изображения в видовом экране исключительно по вертикали и горизонтали. Т.е. как запретить неосевые смещения? Раньше, насколько я знаю, это делалось с помощью зажатой клавиши shift. Теперь это тоже работает, но клавишу нужно нажимать уже после нажатия колесика мыши. То есть появляется вероятность сдвига изображения при нажатии колесика. Есть другие способы?
Непрочитано 07.09.2009, 16:53
полосы прокрутки удобно для этого использовать
Автор темы   Непрочитано 07.09.2009, 17:23
Nosferatu
Да... Ларчик просто открывался... Я про них и забыл. Премного благодарен, сэр Хмурый!
Nosferatu вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 18:29
_-pan (с минусом)+ Ortho ON
Автор темы   Непрочитано 08.09.2009, 14:47
Nosferatu
не, зашифрованную информацию я не понимаю )))
что бы это значило?
Непрочитано 08.09.2009, 14:59
Profan
Использовать для панорамирования не среднюю кнопу (колесико) мыши, а команду _PAN (ПАН) в реальном времени c Shift. Для перемещения используется левая кнопка мыши.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2009, 15:21
Nosferatu
Тоже вариант, спасибо! А то "ползунками" сложновато.
Непрочитано 08.09.2009, 15:30
-pan, с минусом. Shift не требуется, реагирует на Ortho. Можно задать численные значения перемещения как при обычном Move.
Работа в пространстве листа Traum AutoCAD 42 14.08.2014 05:57
Простановка размеров в пространстве листа Serz AutoCAD 8 18.03.2014 13:53
Управление слоями в видовых экранах в пространстве листа Zuk AutoCAD 20 27.05.2013 01:58
Простановка размеров в пространстве листа <Layout> zenon AutoCAD 71 09.01.2012 16:00
Значение поля(field) в Пространстве Листа и Пространстве Модели различаются. Автокад 2009-2010 wetr AutoCAD 2 06.05.2009 02:33
