Посадка дома на участок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Посадка дома на участок
Непрочитано 10.09.2009, 18:12 #1
Lidiya
Уважаемые форумчане!
Очень прошу оказать мне помощь! Никогда не занималась посадкой дома на участок, а тут дали задание. В связи с этим вопрос: имеется участок размером 11,6х47 м. Каких размеров максимальных я смогу спроектировать дом под этот участок. Сколько нужно отступить от границ участка. Рядом с участком построек нет. Перерыла всю литературу, ничего не могу найти толкового.
Спасибо!
Непрочитано 10.09.2009, 18:20
-mavlin-
Очевидно, что дом не может занимать большую площадь чем участок, посему максимальные размеры дома в плане 11,6х47м
-mavlin- вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 18:28
FOCUS
Мне вот тоже интересно. Наверное стоит взять консультацию у архитектора. Единственное, что помню необходимы разрывы между домами (около 5м на память)! Подождем еще кого-нибудь...
FOCUS вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 20:05
jtdesign
Riga
Для частного жилого дома 5 м от красной линии, 3 м от границ с соседними участками. Если в месных градостроительных условиях не оговорено иначе. Обычно на такие узкие участки таунхаусы строят, там от забора до забора тогда. Иначе дом колбасой получится, 5 м шириной.
Но есть еще пожарные нормы.
jtdesign вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 21:11
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
мнимум от границучастка отступ 3м, СНиП Противопожаные нормы и Градостроительтво, там есть все о посадке дома, и Градостроительный кодекс
laraconstr вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 22:28
vl
Архитектор по званию
От куда все
не удивительно что ничего не нашла такие участки только даром достаются для посадки картошки,посмотреть бы в глаза тем,кто такой участок отводил.
vl вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 00:31
Lidiya
Дело ещё и в том, что этот участок если быть точнее не прямоугольной формы, а Г-образной (см. приложенный файл). Начальство хочет, чтобы я расположила на нем 5-ти этажный дом с планировкой, которую прислал "чудо"-архитектор (см. файл). Вот я и не знаю, как такую планировку в соответствии со всеми нормами впихнуть на данный участок, учитывая, что там еще проходит линия электропередач. Может что подскажите?
Р.S.Чуть не забыла, а в цокольном этаже хотят подземный паркинг.
Тип файла: dwg
DWG 2004
съемка с третьим участком1.dwg (703.0 Кб, 4808 просмотров)
Тип файла: pdf Бублик _ 5-й этаж.pdf (119.3 Кб, 666 просмотров)
Lidiya вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 02:36
listd
Красиво машинки расставлены, как только они туда будут заезжать и выезжать...
Лидия , Вам остается только посочувствовать.
listd вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 08:18
guran
Для начала определитесь с масштабами, основа dwg в масштабе 1:1 , единица измерения -1м. Между крестами 50 м.
Поэтому Ваш участок не 11,6х47 м , а 23,3 х 94 м.
Далее сделайте блок из контура здания и покрутите его на подложке из основы, выбрав лучшее размещение с учетом подъездов к зданию, необходимых площадок и парковок. Конструкции здания(включая отмостку) и площадки должны находиться в границах отведенного участка. Не забудьте про инсоляцию, хотя это проблемы архитектора. Вниматеьно прочитайте статью 67 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности"
Размеры детских и других площадок из СНиП 2.07.01-89. п. 2.13
Расстояния от сетей до конструкций здания табл. 14* СНиП 2.07.01-89
При размещении здания не забудьте про обеспечение водостока, наметьте линии потока дождевых вод.
Потом по ним и вертикальную планировку сделаете.
Получается как-то так, если перенести электролинию и забыть про детские и спорт площадки)))))))))))))):
Название: съемка с третьим участком1.jpg
Последний раз редактировалось guran, 11.09.2009 в 09:21.
guran вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 10:06
Мустафин В
архитектурное проектирование
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Мустафин В с помощью Skype™
да, судя по схеме посадки gurana на площадки у Вас ничего не останется,
немного улучшило бы ситуацию, если бы Вы крылья дома развернули не под прямым углом а вдоль границ участка - так на двор больше бы площадей выпало ну и с паркаовкой все не просто нужно как то въезды
решать, а их два будет при такой схеме блокировки. еще и нормативные отступы от этиз въездов до окон предусмотреть...
сложная Вам задача выпала
Мустафин В вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 11:54
jtdesign
Riga
Нечего сочувствовать, нормальная работа для любого архитектора (это в больших организациям этим специальные люди занимаются). Но если Лидия этим никогда не занималась, придется одновременно с проектированием учиться. Но если она не архитектор ... может и ничего путного не получиться
Мне даже не верится что бывают легкие решения, в мою долголетнюю практику таких не попадалось
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 12:17
Lidiya
Спасибо всем за советы! Дело в том, что у начальника (а он и выступает в качестве Заказчика и инвестора) стоит задача застроить на этом участке всё, что только можно, поэтому будем отступать только по 3м.А на дорожки, стоянки всё, что останется((( Дом планируется исключительно из однокомнатных квартир эконом-класса.
Lidiya вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 13:42
volksv
трудящийся
По-моему Вы путаете девушку. Если посмотреть основную надпись, то в названии документа мы видим: "Топографическая съемка масштаба 1:500 сечение рельефа 0.5 м". Исходя из этого короткая сторона участка 23.36 мм х 500 = 11 680 мм. Если масштаб 1:1, то расстояние между крестами - 50 мм.(???)
volksv вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 14:09
MxM
Рукамиводитель
Moscow never sleeps
Сообщение от volksv Посмотреть сообщение
1) 2,5 единицы AutoCAD = 5мм (померил по штампу).
2) 5 мм при М1:500 - 5ммх500=2,5 м
Вывод: 1 единица AutoCAD принята 1 м.
Между крестами - 50м, а участок - 23,3 х 94 м.
MxM вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 16:56
volksv
трудящийся
Согласен
volksv вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 17:57
Lidiya
3 м-это расстояние до фундаментов? Например, отмостка и пожарные лестницы (металлические) могут располагаться на этих метрах?
Lidiya вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 18:12
jtdesign
Riga
До стен обычно. Но в Вашем случае есть подозрения что настолько легко отделаться не удастся. Начинайте с прочтения местного градостроительного кодекса/правил и плана города/микрорайона. Там должны быть довольно детально разжеваны все условия и правила.
Есть такие вещи как плотность и интенсивность застройки, также сколько територии может занять здания, сколько дороги и дорожки, сколько газоны и пр. благоустройство итд. Ну и противопожарные нормы разные. Также СНиП про жилые дома следует держать под рукой. Про инсоляцию не забыть.
Как я писал уже тут, для архитектора это нормальная работа, для человека не сведующего в этих делах может сравняться с устройством коллайдера.
jtdesign вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 08:05
Мустафин В
Екатеринбург
на счет однокомнатных квартир берут сильные сомнения - вы как собираетесь инсоляцию обеспечивать у квартир, выходящих практически на север?
Непрочитано 14.09.2009, 15:21
gonch
Architect
Ukraine
При меридианальной ориентации можно заложить 100% однокомнатных квартир, инсоляция могла бы получиться. Но в аппендикс участка, точно, здание на станет. Поэтому морально готовьте заказчика к появлению 2-комнатных квартир.
gonch вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 15:40
Мустафин В
Екатеринбург
двушки конечно могут решить проблему-ну так секции получатся совсем уж короткие - т.е. неэкономичные, с трешками лучше решится
Проектирование крыши частного дома Indispensable Архитектура 23 08.02.2011 16:42
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
Посадка дома в груновые воды. jonni1977 Конструкции зданий и сооружений 8 31.03.2009 19:01
Анкеровка арматуры загибом по радиусу. ПРЯМОЙ УЧАСТОК! Michail Железобетонные конструкции 34 31.10.2007 10:08
от дома до дома QS Прочее. Архитектура и строительство 7 03.07.2007 14:14
