Как сделать так, чтобы нужный файл *.scr подгружался вместе с автокадом
Проектирование
Питер
Может, в файл acad.mnl добавитЬ в конце строчку
(vl-cmdf "_script" "имя_файла.scr"). Сам файл должен находитЬся на пути доступа AutoCAD к файлам поддержки. Последний раз редактировалось Profan, 15.09.2009 в 11:56. Причина: Пропустил "ь". |
Я бы подумал о ключах запуска и не поганил попусту acad.mnl...
Можно и с ключами запуска (настройка ярлыка):
Командная строка вызова программы с использованием аргументов выглядит следующим образом: Код:
запускает программу из папки AutoCAD 2008, после чего открывается шаблон arch1.dwt, при этом восстанавливается именованный вид PLAN1 и выполняется запуск файла сценария startup.scr. Код:
Последний раз редактировалось Profan, 15.09.2009 в 13:14. |
Проектирование Регистрация: 30.01.2009
Питер
Profan
Здорово!!! А где побольше про эти переключатели можно узнать? Как я понял /b - относится к скрипту, выходит его винда запускает или, что скорее всего, программа, на которую ссылается ярлык? Еще, раз так много умных людей читает: Aclauncher.exe пишет ошибку приложения Исключение unknown sofware exception (0x000000d) в приложении по адресу 0x78138aa0 - как бы это можно было исправить, подозреваю, что это как раз связь между кадом и надстройкой, возможно необходимо прописать путь |
Возможно-ли сделать так, чтобы при щелчке по какому-либо эле | Alexyanch | AutoCAD | 7 | 09.04.2006 18:53 |
как сделать, чтобы новый лисп- автоматом ставился у всех? | Соня | LISP | 17 | 12.08.2005 08:50 |
