Как в таблице просуммировать несколько отдельных ячеек и вводить уравнение?ACAD2010_rus
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в таблице просуммировать несколько отдельных ячеек и вводить уравнение?ACAD2010_rus
Непрочитано 19.09.2009, 17:47 #1
v4dEr
инженер-электрик
Беларусь
Как в таблице просуммировать несколько отдельных ячеек и вводить уравнение?ACAD2010_rus.
И еще вопросик. Начал разбираться с автоматизацией подсчета спецификации. Извлекаю данные (количество светильников) в таблицу и Exel. В Exel забиваю формулы для посчета кол-ва ламп и далее это связью закидываю обратно в Cad. Проблема в следующем, при добалении на план еще светильников, таблица обновляет данные, а в файле Exel нет. Если делать еще одно извлечение данных и пересохранять в тот же файл Exel формулы подсчета количества ламп исчезают исчезают. Что делать?
Непрочитано 22.09.2009, 09:46
Gamer777
С-Петербург
Сообщение от v4dEr Посмотреть сообщение
Способ 1: Выбери ячейку -> правая кнопка на ячейке -> Insert -> Formula -> Sum -> обведи курсором ячейки, которые нужно сложить.
Способ 2: Выбери ячейку -> вводи формулы, как в Exсel, например "=Sum(c22:c25)" или "=Sum(c22,c25)" (если ячейки размещены не подряд).
Чтобы редактировать ячейку - выбери ее, нажми F2. Короче, все как в Excel.
Особенности будут, если захочешь вставлять в формулу свойства примитивов, но это другая история
Gamer777 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2009, 23:33
v4dEr
инженер-электрик
Беларусь
Спасибо! Вот чего не додумал "=Sum(c22,c25)"
v4dEr вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 12:19
Voproseg
Освежу тему. Требуется в таблице Autocad 2014 сделать условие (ЕСЛИ ). Как это реализовать подскажите пожалуйста!
Voproseg вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 12:21
Поле, DIESEL-выражение. Но вряд ли оно будет хорошо работать
Как распечатать несколько файлов за один раз. Lenich AutoCAD 35 27.06.2012 10:53
Как вводить @ в русской версии не переключая раскладку? pk77 AutoCAD 10 11.08.2006 18:56
Как программно узнать координаты отдельных строк Мтекста? kp+ Программирование 9 24.05.2006 10:38
