VBA. Редактирование аттрибутов блока.
С-Пб
Чего-то типа:
Если ent - указатель на вхождение блока, то у него есть метод GetAttributes. Ну, а дальше - уже сам
![]() --- Опоздал ![]()
А что, обычной справки мало?
С-Пб
С-Пб
Но лучше поставить Option Explicit и не мучаться потом с непонятным поведением
лучше вообще забыть про VBA чтоб потом не мучаться
![]() http://dwg.ru/dnl/254 - раз прога недоделаная, но можно поучиться на примере. http://dwg.ru/dnl/1931 - два прога доделанная, если не понятно как атрибуты редактировать то там есть ![]() ЗЫ если в ВБА все равно не шаришь пиши на лиспе. |
Sleekka
У меня другая задача. Не просто работа с атрибутами. Но проги посмотрю при случае. И почему забыть про ВБА? А лисп для меня вообще загадка, на вба проще. |
на лиспе нужно меньше писать раза так в 3 чтобы решить ту же задачу что и на вба, к тому же когда придется работать с массивами данных, в вба - чтобы массив был динамическим нужно будет при записи элемента постоянно назначать новую размерность массиву, вобщем намучаетесь, вба это так - цвет линии поменять и только, серьезных задач там не решить.
Ну а где решить?
Мне, возможно, нужно будет делать менюшку, экспорт данных в access, эксель и ворд, а так же и обратно. Еще открывать файл, делать в нем чертеж и сохранять куда нужно. Возможно все это будет через меню, а возможно будет считываться из файла эксель. Пока еще не ясно, все в процессе. На данный момент идет процесс изучения. Лисп я совсем не знаю, и мне как-то кажется, что он для этого не подойдет. |
С-Пб
VBA-модуль не поставляется в комплекте с AutoCAD 2010 и продуктами на его основе (но этот модуль еще можно скачать с официального сайта).
Почему "непонятно на чем программировать"? lisp / arx / .net - и вперед ![]()
Почитал я Autodesk.
VBA закончилось, советуют переходить на VB Express Edition. Он же и есть .net. А кто на чем программирует? С лиспом все ясно. Я просто думаю (свои требования я описал в первом посте) делать все на VB или переходить на что-то еще. Программистов рядом нет, так что спросить совета не у кого. А в 2009 автокаде нормально будет работать то, что сделано на VB экспресс? И как там интегрируется? Просто сейчас можно прогу запускать в самом акаде. Еще даже не законченую. |
С-Пб
VB.net, C++, C#... Я не знаю, конечно, как политика автодеска изменится, но возможно, уже для следующей версии разработанные VBA-шные модули уже будут неприменимы..
Редактирование блока, используя значение его атрибутов | Mazai | Программирование | 14 | 19.01.2009 20:49 |
Редактирование блока | ALM | AutoCAD | 1 | 27.06.2008 10:54 |
Как в пространстве редактора блоков запустить редактирование вложенного блока. | Supermax | Программирование | 5 | 18.12.2007 17:50 |
Измнение через ексель (через макрос в VBA) аттрибутов динамического блока | VitaminC | Программирование | 4 | 20.10.2007 14:52 |
