Блоки на нулевом слое
С-Пб
Если блок вставляется средствами автокада (не программно), то он по-любому будет вставляться на "текущий" слой...
Нда? А если вставлять через палитру инструментов с измененными свойствами конкретного инструмента?
С-Пб
Тогда обрати внимание на
![]() Вставляешь не из палитры? Там блоку можно задать заранее слой, на который он будет вставляться..
Если блок, состоящий из объектов разных слоев, вставлялся из другого файла (copy-paste) то он встанет в слой, на котором он был в исходной файле, а не в текущий. Если блок вставляется из собственного файла командой Insert, то он попадет в текущий слой
С-Пб
В палитре - правой клавишей на блоке, из контекстного меню - изменить свойства..
Правильнее все линии в блоках размещать на 0 слое, тогда поведение блоков в рисунке будет адекватным (типа выключил слой, на котором установлены блоки, а они остались все равно видны). Слой 0 в блоках имеет такое свойство, как "всплытие". Обычно с этим (все линии в блоках построены в своих слоях) борются, и борьба эта называется "нормализация блока"
Полностью согласен, поэтому и написал "Правильнее" и "Обычно".
Взорвать все блоки файла сразу | Red Nova | AutoCAD | 9 | 26.05.2009 11:16 |
Выбор объектов при отключенном слое "0" | SHURF | AutoCAD | 3 | 31.01.2008 17:32 |
шаблоны.. блоки.. программы.. | kolobrod | Программирование | 9 | 29.01.2007 11:15 |
при скрытии слоя блоки остаются видимыми | Shvlad | AutoCAD | 5 | 13.10.2006 11:09 |
проблема .....все на одном слое ..... | Startrek | AutoCAD | 20 | 20.10.2005 08:03 |
