Выбор объектов при отключенном слое "0"
ГИП
Ярославль
Как-как... Включить слой не помогает?
Политай здесь http://dwg.ru/f/showthread.php?t=17132
Выбор конечных элементов при расчете зданий | kent3000 | Расчетные программы | 21 | 21.03.2005 13:24 |
Масштабирование объектов при печати в разных форматах | Yuri | AutoCAD | 4 | 13.05.2004 19:27 |
Видимость объектов при перемещении и отрисовке | Sander | AutoCAD | 2 | 06.02.2004 10:37 |
