проблема с HP800 ошибка 79:04
Может, в FAQ в разделе "Проблемы с НР" есть возможные варианты решения? И, кстати, что говорит продавец по поводу этой ошибки?
Плоттер покупался в провинциальном городке в UK восемь лет назад, так что с поддержкой - ноль. К тому же такое впервые. После долгих поисков наткнулся на форум hp. Там вроде сталкивались с этим.
Вынул сетевуху HP Jet-Direct, перезагрузил без нее. Тесты прогоняются. Все ок. Вставил обратно, при печати по сети через Jet-Direct опять фигня. 79:04. Типа плоттер не может определить в чем дело и выдает стандартное 79:04, каким боком это влияет на сетевуху, не понятно. Посоветовали посмотреть головки. Говорят что в 90 процентов виноваты печатающие головки. Поменял все головки на новые и почистил контакты. Прогнал цветокалибровку. Стало все ок. Старые головки были произведены аж в 2006!!! Проблема решена. При печати с сети все ок. |
Проблема при работе с навеской в Автокаде | AndreyNew | Программирование | 17 | 15.05.2009 17:32 |
Debug Error и как с этим боротся??? | serdgius | AutoCAD | 9 | 09.04.2009 20:40 |
Проблема с активацией AutoCad 2009, Ошибка сценария | Varasik | AutoCAD | 4 | 27.11.2008 12:32 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
