Минимальные и максимальные размеры двреных проемов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Минимальные и максимальные размеры двреных проемов
Непрочитано 30.09.2009, 09:24 #1
Рин
Проектируем
Sever Kavkaza
Доброго дня всем! В каких нормах прописаны минимальные и максимальные размеры внутриквартирны дверных проемов (в гостуную, спальню, кухню, с/у....).
Строители "накосячили"... в спальню дверной проем получился 630 мм... Естественно дольщику это не понравилось, а теперь юристы у нас требуют дать ссылку на норму где прописаны мин. и макс. требования по проемам.
Непрочитано 30.09.2009, 10:17
ArxNorm
Посмотрите в проекте, какие дверные проемы указаны там.
Ежели у строителей дверные проемы "получились" не по проекту - никаких дополнительных нормативных документов не нужно - должны переделать.
На всякий случай: по ГОСТу на внутренние двери жилых и общественных зданий, минимальный дверной проем - 770 мм для остекленных дверей и 670 мм для глухих.
ArxNorm вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2009, 10:27
Рин
Проектируем
Sever Kavkaza
По проекту 910 мм... Дело в том что заказчик он же подрядчик он же и проектировщик... т.е. у меня требуют если есть возможность внести изменения по нормам в проект, а накосячили по всему стояку 10 квартир... виноватых уже наказали. Разбирать то что уже построено и отштукатурено никто не собирается - сроки - деньги.
ArxNorm вы говорите что если по ГОСТ мин. размер двери 670, то такую можно ставить в спальню?
Ещё технадзоры предлагают на новых объектах в гостиную ставить двери 1310 вместо 1010, т.к. в этом они видят экономию (кирпич + штукатурка с двух сторон + работа)
Рин вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 11:17
ArxNorm
По нормам ( СП 1.13130.2009) Высота эвакуационных выходов (из любых помещений) в свету дожна быть не менее 1.9 м, ширина - 0,8 м.
Да и по жизни - ежели б я выбирал себе квартиру в доме, и оказалось, что там дверь в спальню 600 мм, я бы просто развернулся и ушел
ArxNorm вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 11:22
denis_b52
Инженер-контруктор
Киев
Как людям в спальню мебель заносить через щель в 600 мм?
denis_b52 вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 11:29
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Рин Посмотреть сообщение
Если есть возможность то в проекте по всему стояку 10 квартир внесите корректировку размеров дверей. А по факту берёте корректор, замазываете один размер и наносите другой...
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2009, 11:39
Рин
Проектируем
Sever Kavkaza
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Возможность такая есть, но самому этого не хочется делать... Представьте вы купили квартиру дверной проем в кирпиче 630 мм минус 100 на коробку получается 530 мм полотно попробуй закажи такую дверь и что можно в эту дверь пронести только надувную кровать.
Хотел отослаться на норму, оказывается нет такой нормы-то....
2ArxNorm в СП 1.13130.2009 п. 4.2.5 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м.
Как юристу доказать что выход из спальни в внутриквартирный коридор
является эвакуац. выходом.
Рин вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 11:54
ArxNorm
"Эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей (...) из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара.
Эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу, или в безопасную зону."
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Статья 2
ArxNorm вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2009, 12:02
Рин
Проектируем
Sever Kavkaza
Спасибо всем за активное участие в этом вопросе. Покажу им все выше перечисленные нормы, а потом посмотрим....
Рин вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 12:19
РастОК
А что смотреть если уже все виновные наказаны. Переделывать никто ничего не будет, так что придётся вам исправлять проект.
РастОК вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 17:53
jtdesign
Riga
И потом счастливые покупатели квартир пойдут бить Рин так как он себя выставит крайним если внесет такие изменения
Если перемычки достаточной длины для проема большей ширины, делов там на пару дней выпилить и штукатуркой обмазать.
jtdesign вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 18:16
РастОК
А если нет?!
РастОК вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 23:29
Ulan_am
Украина
тогда еще неделя на то, что б сделать штробу, и засунуть туда пару швеллеров.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 03:50
Moris
Даже для ванной, предпочтительней дверной проем как минимум 70 см. А для спальни, современный стандарт - 90 см, причем дверной просвет должен быть не менее 80 см
63 см проем для спальни - не реально мало, при этом, дверной просвет будет всего ~53 см.
Последний раз редактировалось Moris, 01.10.2009 в 03:57.
Moris вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 08:42
По-моему, по ГОСТ 6629-88 минимальная ширина двери внутренней 670 мм, полотно - 600 мм.
Непрочитано 01.10.2009, 13:45
gonch
Architect
Ukraine
Рин, ни за какие коврижки не исправляйте проект! А то-ведь станете крайним для битья. То что кто-то наказан, не снимает с Вас ответственности за ПД.
В двери 530 мм, увы, не каждый пролезет. Правильное действие - расширение проемов, и пусть еще 10 раз накажут строителей.
Последний раз редактировалось gonch, 01.10.2009 в 14:47.
gonch вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2009, 13:52
Рин
Проектируем
Sever Kavkaza
Спешу успокоить всех сочувствующих и себя в первую очередь тем что отстали от меня. Будут на каждом этаже сдвигать перегородку с/у, чтобы увеличить проем.. Так что благодаря всем участникам темы доброго имени "архитектор" удалось отстоять.
А вот вторая часть названия темы в силе какой мах размер проема в гостиную и зависит ли это от площади комнаты.
Рин вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 20:58
jtdesign
Riga
Про нормативы разные не знаю, я делаю не менее 900 мм одностворчатую (махс 1100 мм) и от 1200 мм двустворчатую (мах 1500+ обычно). Более полагаюсь на архитектурное чутье и как вообще организации внутренней коммуникации и "грузопотоков" будет происходить. Входную квартиры стараюсь делать 1100 мм. Все размеры проемов.
jtdesign вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 09:31
Ulan_am
Украина
думаю, максимальный размер ограничивается шириной комнаты
Ulan_am вне форума
Непрочитано 02.07.2019, 15:16
Рагнар
Подскажите пожалуйста. Здание Ф5, СО. Два этажа. Первый этаж полностью технический , на втором есть четыре кабинета, на три человека каждый. Подрядчик закосячил с проёмами. Теперь входит только дверь в 70 см. Допустим ли такой размер?
Рагнар вне форума
Максимальные размеры ж.б. плиты перекрытия по стальным балкам Dmitij Железобетонные конструкции 10 06.06.2010 12:18
Минимальные размеры проема для люка Сержик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.01.2009 14:29
