Максимальные размеры ж.б. плиты перекрытия по стальным балкам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Максимальные размеры ж.б. плиты перекрытия по стальным балкам
Непрочитано 16.01.2009, 11:55 #1
Dmitij
Инженер-конструктор
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Необходимо ли делать дерформационные швы в ж.б. плите перекрыия по стальной балочной клетке, и если да, то с каким шагом, и какими нормами это регламентируется?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Dmitij, 16.01.2009 в 12:23.
Непрочитано 16.01.2009, 16:00
Vladi_mir
Деформационный шов обычно делается на всю высоту здания (включая стены и фундаменты). Т. е. одна часть всего здания отделяется от другой. Только в перекрытии деф. швов не встречал.
Vladi_mir вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 16:19
AVS
Конструктор
Украина
Какие размеры здания в плане, этажность, какие грунтовые условия?
А вообще в нормативной литературе по фундаментам, м.к. и ж/б есть раздел Деформационные швы.
AVS вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 19:51
Sergey_Semion
Алушта
Отправить сообщение для Sergey_Semion с помощью Skype™
Может имеется ввиду усадочный шов?
Sergey_Semion вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 23:35
Dani
Проектирование
Хорошенько бы эскиз.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 11:38
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Сообщение от Sergey_Semion Посмотреть сообщение
В смысле усадочный? От усадки бетона?
Я знаю про температурный и осадочный шов, а что за зверь усадочный?
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 12:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Расстояния между температурно-усадочными швами, как правило, должны устанавливаться расчетом. Расчет допускается не производить, если при расчетной температуре наружного воздуха минус 40 °С и выше расстояние между температурно-усадочными швами не превышает значений, приведенных в табл. 3 (25...72 м, см. сам).
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2009, 12:44
Dmitij
Инженер-конструктор
Габариты здание в плане 80х50м. Каркас - стальной. Плиты перекрытия - монолитный ж.б. Плиту, вероятно, надо делить на температурные швы по нормам ж.б? Только я не могу найти размеры температурного блока для ж.б. конструкций. Подскажите, пожалуйста, где искать.
Dmitij вне форума
Непрочитано 19.01.2009, 12:56
1 | #9
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Из пособия к жб СНиП:
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.06.2010, 11:55 ГОСТ 28984-91
serlibiano
ГОСТ 28984-91
Название документа: Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения
Название анг.: Modular size coordination in building engineering. Basic rules
[Выделить все]
 выложу позже, к сожалению, загрузка из офиса заблокирована.
serlibiano вне форума
Непрочитано 06.06.2010, 12:18
igr
Конструктор
Температурно-усадочные швы (по памяти) в бетоне 30-40 м (ЖБ СНиП) в металле 120 м).Соответственно надо резать с учетом жб.
igr вне форума
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Как сделать плиты перекрытия самому Максим Ек Конструкции зданий и сооружений 111 16.10.2008 15:16
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
Расчет предварительно-напряженной ж.б. плиты со стальным канатом в качестве арматуры Madtosh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.03.2008 09:24
