Нужны знатоки "Акробата"!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нужны знатоки "Акробата"!
Непрочитано 03.10.2009, 10:30 #1
Iriana
Скажите, знатоки, можно ли перевести из pdf-файла в автокад?
И второй вопрос. ПРи установке программы "Акробат" была "полная " установка программы. При переводе из dwg в pdf шрифты превратились в "абракадабру". Что нужно сделать?
Непрочитано 03.10.2009, 10:41
RrRR
Сообщение от Iriana Посмотреть сообщение
Что нужно сделать?
Пользоваться поиском по сайту
"аброкадабру" еще иногда называют "кракозябрами"
при поиске может пригодиться...
RrRR вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2009, 10:45
Iriana
краткость-сестра таланта
Iriana вне форума
Непрочитано 03.10.2009, 10:55
"Абракадабра" сиречь "кракозябры" подсказывают, что у вас отсутствую шрифты использованные программой-конвертором при создании PDF документа, поскольку разные PDF-конверторы по разному подставляют шрифты. Я не стараюсь использовать встроенный в автокад конвертор, поскльку он как размен яи подводил со встренными шрифтами. Использую либо DoPDF (он больше нравиться) или FoxiPDF (но он добавляет при печати свой колонтитул, который невозможно удалить в бесплатной версии). Общая рекомендация такая, печатать документы как графику, тогда проблема со шрифтами отпадает. Это что касается второго вопроса.
А по первому, если коротко ДА можно!, но у вас появится еще куча вопросов, при выполнении этой процедуры
Последний раз редактировалось T-Yoke, 03.10.2009 в 11:03.
Непрочитано 03.10.2009, 12:26
Müller
Коротко. Нужно самому стать довольно хорошим знатоком Акробата, Автокада и ещё довольно сложной программки под общим нзванием "конвертер". Например Spotlight Pro.
Müller вне форума
Непрочитано 03.10.2009, 12:29
В поиск!
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. plotnik Металлические конструкции 272 03.12.2015 14:55
Нужны ли связи при такой схеме? Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 48 11.08.2008 10:51
Нужны чертежи резиновой женщины в Autocad// faysst AutoCAD 70 07.08.2006 18:24
нужны проекты высотных сооружений Gostushev Прочее. Архитектура и строительство 4 12.07.2005 13:19
