Армирование колонн по направлениям AS1 и AS3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Армирование колонн по направлениям AS1 и AS3
Непрочитано 05.10.2009, 16:41 #1
VBA
Проектируем потихоньку
USSR
Здравствуйте Расчетчики и Конструкторы.
Как нужно правильно армировать стержневые конструкции (колонны и ригели).
Есть два варианта, какой из них правильный?
Например прога (скад, лира) дает армирование колонны (симметричное) AS1=6см2, и AS3=4см2. При армировании колонны общее армирование колонны тогда будет:
1) (6+4)*2=20см2
Так подбирает сам скад, т.е. учитывает и AS1 и AS3.
2) (6)*2=12cм2
Здесь логика в том, что стержни подобранные по AS1(наибольшему по значению) 2шт диаметром 20мм ставятся угловыми, и когда колонна будет работать по направлению AS3 эти же стержни включатся в работу и поэтому армированием AS3 можно пренебречь так как 2шт диаметром 20мм хватает для АS1. Насколько эта логика правильная сказать трудно.
Вобщем как правильно армировать колонны и соответственно ригели?
Непрочитано 06.10.2009, 05:08
ander
проектирование
Кемерово
AS3 зависит не только от того, сработает арматура на усилия в этом направлении, но еще и от габарита сечения, т.е. есть конструктивные требования, некоторая площадь сечения бетона, от которой вычисляется минимум арматуры в этом направлении. Сечение работает на моменты в обоих направлениях? Какие габариты?
ander вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 06:17
Розмысл
инженер
город на Иртыше
В Лире при установке параметров армирования элементов колонн ставлю галочку на симметричное армирование и выделение угловых стержней. Делаю вид элемента -колонна, унифицирую колонны. После расчета получаю арматуру AU1-4. Нажимаю кнопку конструировать колонну, в конце концов получается лист КЖ с армирование колонны, спецификацией и ведомостью. овладел этой техникой совсем недавно и просто млею от этого!
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 09:53
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Увы, Скад вообще не знает о существовании равномерного армирования колонн по углам Пока не залезешь в свойства элемента - армирование. Там уже все расписано по стержням. Иначе путаница, поначалу вообще непонятно, что он имеет в виду под площадями.
Кстати, насчет поперечной может кто-нибудь рассказать, что он показывает вообще? В балках и плитах..
Сообщение от VBA Посмотреть сообщение
Здрасти.. а одновременно она не может работать по обоим направлениям? Косое внецентренное сжатие, к примеру, случайный эксцентриситет либо просто интерпретация армирования таким образом.
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2009, 10:59
VBA
USSR
Действительно, склоняюсь к тому что нужно при армировании учитывать и AS1 и AS3 т.к. колонно может одновременно изгибаться в двух направлениях, тем более что сейсмика по "Х" и "У" делается взаимоисключенной.
VBA вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 20:24
Розмысл
инженер
город на Иртыше
Не помню как в Скаде, давно его не юзал, а в Лире есть кроме AS еще и AU - те которые выделенные угловые, и пока их не выделишь и не сделаешь то о чем я писал в посте №3 модуль армирования колонны, тот который выдает чертеж, отказывается работать, дескать настрой сперва как положено - такую инфу выдает. Торкнулся в эту степь, получилось, теперь жить стало веселее. )
Розмысл вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 23:40
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Уважаемый VBA логика здесь такая если у вас модуль армирования 2D то момент Mz в расчете не учитывается, арматура подбирается исходя из усилий N, My, Qz -как правило. это As1, установленная перпендикулярно оси z1 армирование As3 как правило конструктивное хотя по вашему умозаключению колонна должна работать, совсем иначе дело обстоит когда у вас модуль армирования 3D - вот тогда у вас и As1 и As3 - вообщем Вини пух и все все все...
В SCAD действительно нет выделения угловых стержней, есть арматура поставленная по сторонам сечения, если вам нужна "арматура в углах" при симметричном армировании, то тогда ее можно вычислить согласно (As1+As3)/2 - это площадь одного углового стержня.
вот там действительно все показанно что в углу, а что на стороне...
Как правило выдается суммарная площадь поперечной арматуры (хомутов)при шаге в 10см для балок и плит это касается как площади Asw1 так и Asw2
т е ( если вам нужно получить площадь одного стержня для обыкновенного, вязанного, 2х срезного хомута то это значение нужно поделить на 2)
Пример - по умолчанию выводится площадь хомутов при шаге 10см, если вам нужно получить площадь, для хомутов, рассположенных с шагом 20см, то для этого нужно площадь выданную при шаге 10 см умножить на 2
В ПК Lira наоборот выдается площадь хомута рассположенного с шагом 1м
соотвественно чтобы получить площадь хомута при заданном шаге, нужно выданную площадь разделить на 100см и умножить на заданный шаг...
A III вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 18:21
Розмысл
инженер
город на Иртыше
Сообщение от A III Посмотреть сообщение
вот такая фишка с поперечным армированием в Лире меня до сих пор настораживает. Почему нельзя спросить у пользователя желаемый шаг хомутов а потом дать ему на него диаметтр. Что- то тут нечисто.
Розмысл вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 12:09
ander
проектирование
Кемерово
Что- то тут нечисто
шаг нужно закладывать с учетом конструктивных требований, учитывая, где поставить первый, где можно изменить шаг....
ander вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 17:37
Om81
Москва, Кисловодск
В Скаде хомуты выдает с учетом шага, в любых стержнях.
Om81 вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 07:25
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Армирование колонны по посту №1 будет 4стержня диаметром 28мм (если вести речь о четырехстержневом армировании в данном примере). Конечно же, работают одновременно и Аs1 и Аs3. Поэтому площадь углового стержня должна быть не менее (6+4)/2=5см.кв. По аналогичной методике подбирается и армирование при большем количестве стержней...
ЛАПИДУС2009 вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 08:58
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Лировцы сами признают, что на поперечное армирование в оболочках лучше не смотреть, не забивайте дурным голову!
Блин! А с чего это я решил, что разговор про оболочки?
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 09:41
v_alex
Новокузнецк
Здравствуйте... SCad выдает Аs1=3,28 и Аs3 = 19... стержни расставляет по углам диаметр 28, вдоль Аs1 диаметр 12 и вдоль Аs3 два диаметра 25...
посчитал (3,28+19)/2=11,14 см2 отнимаем площадь диаметра 28 (6,16 см2) - 11,14-6,16=4,98 см2. Можно ли колонну армировать, поделив 4.98/2 = 2,49 поставив по углам стержень 28 и вдоль каждой грани установив два стержня диаметром 18 (2,545 см2)
Тип файла: pdf Колоннаl.pdf (32.2 Кб, 462 просмотров)
v_alex вне форума
Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс? Stap Железобетонные конструкции 138 03.02.2018 14:55
Армирование монолитных колонн Assol Железобетонные конструкции 38 08.09.2016 19:10
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2009 13:40
Поперечное армирование монолитных ж.б колонн Constructor450 Железобетонные конструкции 28 15.05.2008 19:23
Армирование в узлах пересечения ригелей и колонн (Лира) Jeka o'Tool Лира / Лира-САПР 6 22.03.2006 10:39
