Минимальная высота ростверка под 3-х этажный дачный дом.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Минимальная высота ростверка под 3-х этажный дачный дом.
Непрочитано 07.10.2009, 12:23 #1
depak
Экономист
Х.З.
Ростверк под свайную ленту 3-х этажного дома (грунты наверху слабые). Если серьезных усилий в ростверке не возникает какую минимальную высоту ростверка допускается принимать?
Непрочитано 07.10.2009, 14:13
Liam
Бумагомаратель
Пермь
300 мм - за глаза. Главное, чтобы сваи не оказались под проемами.
У вас какие сваи?
Liam вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 15:31
vedinzhener
Орел
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
У вас какие сваи?
даже если свая попадет под проем там можно выполнить дополнительное армирование согласно расчет если конечно это армирование потребуется.
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 21:46
depak
Экономист
Х.З.
Liam, Мне один специалист настаивал что высоту надо брать не менее 450мм. По опыту строительства.
depak вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 21:59
Dani
Проектирование
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
Ну да, для 9-ти этажных домов!
Делай 300 и не ломай голову!
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 22:05
niisk
Опыт строительства эт конечно хорошо, но СНиП (или СП) и Руководство к нему все же лучше . Посмотрите, например, приложение 9 Руководства.
А такой вопрос: Ваш "один специалист" случайно не настаивал на необходимости заделки головы сваи миллиметров на 100 в тело ростверка или анкеровке выпусков арматуры миллиметров эдак на 400.
niisk вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 09:21
vedinzhener
Орел
Надо посчитать ростверк над максимально нагруженными сваями и посмотреть что получиться, если получится арматура больше диаметра 12 я думаю имеет смысл увеличить высоту, но мне кажется это наврядли. Делай следующее собери нагрузки, найди несущую способность сваи. Раставь сваи.Посчитай ростверк на макс нагрузку и на макс шаге свай.Проанализируй. А дальше при необходимости увеличь высоту ростверка.
Непрочитано 13.01.2010, 11:42
Добрыня
крутим, вертим.....
Санкт Петербург
Согласно примечанию в ТСН 50-302-2004 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
"Примечание - Запрещается располагать сваи под проемами в стенах подвалов (подполий) без соответствующих расчетов."
А какие им требуются СООТВЕТСТВУЮЩИЕ расчеты?
На что проверять - на продавливание ростверка сваей под проемом что ли - что-то не пойму....
Подскажите пожалуйста, господа хорошие.
Добрыня вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 12:08
olf_
негодяй со стажем
СП 50-102-2003 п.8.8
Жесткое сопряжение свайного ростверка со сваями следует предусматривать в случае, когда:
а) стволы свай располагаются в слабых грунтах (рыхлых песках, глинистых грунтах текучей консистенции, илах, торфах и т.п.);
п.8.9 Жесткое сопряжение железобетонных свай с монолитным железобетонным ростверком следует предусматривать с заделкой головы сваи в ростверк на глубину, соответствующую длине анкеровки арматуры, или с заделкой в ростверк выпусков арматуры на длину их анкеровки в соответствии с требованиями СНиП 52-01 (СП 52-101-2003). В последнем случае в голове предварительно напряженных свай должен быть предусмотрен ненапрягаемый арматурный каркас, используемый в дальнейшем в качестве анкерной арматуры.
Допускается также жесткое сопряжение с помощью сварки закладных стальных элементов при условии обеспечен.
Получается что высоту ростверка необходимо назначить (в 1-ю очередь) из условия высоты заделки выпусков арматуры сваи в ростверк.
Последний раз редактировалось olf_, 13.01.2010 в 12:16.
olf_ вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 12:20
Добрыня
крутим, вертим.....
Санкт Петербург
Т.е жесткое сопряжение сваи и ростверка фактически исключает "соответствующие" расчеты - я верно понял?Меня в первую очередь волновал запрет постановки свай под проемами (высота ростверка и так немаленькая)...
Добрыня вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 12:24
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Добрыня Посмотреть сообщение
- нет не верно, все остальные условия (прочностные и конструктивные требования) остаются в силе.
Например при свае 300х300 мм армированной А400 диам. 16 мм высота ростверка окажется не менее 450 мм...
Последний раз редактировалось olf_, 13.01.2010 в 12:30.
olf_ вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 14:00
SergeyKonstr
Работа ростверка в этом месте видоизменяется. Мысленно переверните здание и получите схему для расчета - неразрезная балка между двумя опорами с нагрузками от сваи(свай) по верху, и тут присущие этой схеме расчеты, включая и смятие на опорах - концах проемов.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 14:09
Добрыня
крутим, вертим.....
Санкт Петербург
Вы уж простите меня темного, но меня интересовало ПОЧЕМУ Запрещается располагать сваи под проемами в стенах подвалов?
Добрыня вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 14:45
SergeyKonstr
Ну категорично же не сказано. Кроме несущей способности самой сваи следует рассматривать еще и деформирование всего ф-та. Поскольку не определены размеры проемов (ширина), то для сваи в проемах может возникнуть "некоторый пик" нагрузки (осадка ее будет меньше других свай) и более несущей ее способности, а расчитано будет на несущую способность сваи, ростверк может "лопнуть". Из практики знаю, что еще и перемычки подкладывали по верху ростверка.
Непрочитано 13.01.2010, 14:53
Добрыня
крутим, вертим.....
Санкт Петербург
SergeyKonstr, спасибо, за ответ.Именно так я изначально и понял смысл этого запрета, просто хотелось убедиться в правильном ходе мыслей
Добрыня вне форума
Максимальная высота марша стальной лестницы под углом 60 градусов? Сеченов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.12.2011 14:06
Минимальная конструкция каркаса по стоймости для частного дома под плиты перекрытия antan83 Конструкции зданий и сооружений 17 13.04.2009 12:07
минимальная высота ростверка Sync02 Основания и фундаменты 1 06.01.2008 21:37
