Как уменьшить отступ текста размера от выносной линии
машиностроитель
Тольятти
Все там есть, в настройках размерного стиля.
С-Пб
таки да.. Еще есть така команда РЗМРЕДТЕКСТ (_dimtedit)
машиностроитель Регистрация: 24.08.2009
Тольятти
повторюсь, не от размерной линии а от выносной надо уменьшить отступ
в картинке гляньте. Каким пунктом настроить? Если Move text alone использовать, то линия не строится под текстом
рисую чертежи... можно акварелью |
DIMGAP ?
Aqualung Создай размерный стиль с DIMTMOVE=3
измени стиль требуемого размера и таскай размерную линию и текст куда хочешь посмотри: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=41071
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 13.10.2009 в 09:07. |
Вятка
Тема старая, но думаю, что интересует многих, поэтому опишу вариант решения проблемы.
REM. AutoGad 2012 LT. Всё в модели. REM2. DIMTMOVE=3 не бывает, только 0,1,2. Это свойство размера "Вписаный" Минимальный отступ от размерной линии расчитывается исходя из размера стрелок и отступа текста (системная переменная DIMGAP) DIMGAP влияет на отступ не только от выносной, но и от размерной линии, поэтому менять его - не вариант. Отдельный размер можно подогнать взорвав его, но это неудобно, либо поменяв свойство размера "Вписаный" на "Перенос, с выноской" с последующим ручным перемещением текста в нужную позицию, но так придётся возиться с каждым размером, а хочется чтоб само выставлялось автоматически. Было: Стрелки - "Наклон" Размер стрелок = 150 DIMGAP = 80 ??? ~ 380 (я так понимаю 150 х 2 + 80) Теперь чертим засечку из 2 отрезков того же размера, что и на чертеже, и создаём из них блок с базовой точкой по центру засечки. Блок обзываем "засечка". Потом меняем тип стрелок (лучше сразу в редакторе стилей) на "Пользовательский", ищем и устанавливаем наш блок "засечка". Размер стрелок устанавливаем = 1. Теперь размер стрелок почти не будет влиять на отступ. Стало: P.S. Пользовательский тип стрелок мне пригодился так же для обозначения выноской сварных швов с гостовой полустрелкой. P.S.S. Если материал был полезен, то не стесняемся нажать 'Спасибо', буду знать, что старался не зря.
С уважением sbi |
можно расположение текста сделать вот так, но это не совсем такой же результат, как если блок описанный, да и ручками надо располагать текст.
Поэксперементировав, можно заметить, что в данном случае стрелка за текстом тоже идет за выносную линию. Если же расположить "оптимально" вместо "стрелки и текст", то при близком расположении текста пропадает линия под текстом.
Век живи, век учись - ... |
Неплохо, а как добиться чтобы подчеркивание находилось на одном уровне с размерной линией? С отступом 0 он все равно не на одной линией с размерной.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Нашла, размещение текста должно быть "снаружи". Большое спасибо. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Правильно я понимаю, или вручную подтягивать его все равно? |
Есть много способов простановки (выноски, т.т и др). Чертеж должен смотрется. А тут-хочу так...(АutoCAD-инструмент, остальное за Вами)
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 12.11.2013 в 18:11. |
При печати штриховые линии как сплошные | Bravo_Orlov | AutoCAD | 5 | 03.09.2008 18:30 |
VBA, Масштаб типа линии для текста? | Vildar | Программирование | 1 | 28.07.2008 16:40 |
Как создать и привязаться к линии пересечения двух граней 3Д тел? | BM60 | AutoCAD | 3 | 29.02.2008 23:13 |
как перетащить в свою панельку кнопку-окошко выбора размера | Соня | AutoCAD | 8 | 04.10.2004 08:54 |
