Диаметр окружности всегда ставится под одним и тем же углом. Как починить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Диаметр окружности всегда ставится под одним и тем же углом. Как починить?
Непрочитано 09.10.2009, 09:50 #1
se.b
Собственно вопрос в теме... Речь об AutoCAD
Непрочитано 09.10.2009, 09:53
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Файлик приложи, а то так непонятно.
cancercat вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 09:56
или скриншот
Автор темы   Непрочитано 09.10.2009, 10:00
se.b
Т.е. где бы не кликнуть на окружности, размер становится в одно и то же место.
se.b вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 10:32
sbi
SPB
Сообщение от se.b Посмотреть сообщение
Ручками.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2009, 10:44
se.b
А по-конкретней? В смысле автокадовскими ручками? Но как же сделать чтобы как обычно вставлялся размер (где кликнешь на окружности, там и ставится)?
Последний раз редактировалось se.b, 09.10.2009 в 10:53.
se.b вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 10:53
cancercat
Ну, например, так.
Выделяешь диаметр, на нём появляются синие квадратики, которые и называются ручками. Берёшься за ручку на размерном числе, вытаскиваешь его за перделы окружности и крутишь вокруг этой самой окружности до приемлемого положения. Потом загоняешь размерное число о5 внутрь окружности. Как-то так... Хотя, глюк непонятный. Видимо, надстройки какие-то стоят типа СПДС или чего-то такого. В "родном" Автокаде ты обязан задать положение размерного текста, и это не отключается.
Автор темы   Непрочитано 09.10.2009, 10:59
se.b
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Нет, дело не тексте. А в угле наклона самого размера. Т.е., где бы не кликнуть по окружности размер становится под одним и тем же углом. И надстройки ни какие не стоят... Может какая системная переменная?
se.b вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 11:30
cancercat
Всё равно непонятно. Вот текст из командной строки при выполнении команды "диаметр":
Команда: _dimdiameter
Выберите дугу или круг:
Размерный текст = 109.36
Положение размерной линии или [Мтекст/Текст/Угол]:
Команда:
У тебя что, Автокад не выдаёт запрос на положение размерной линии?
Автор темы   Непрочитано 09.10.2009, 11:46
se.b
Блина еще раз...
1. Как должно быть (как было) - запускаешь команду _dimdiameter, автокад спрашивает указать дугу или круг, указываю и размер ставится в том месте где я указал.
2. Как сейчас - запускаешь команду _dimdiameter, автокад спрашивает указать дугу или круг, указываю ЛЮБУЮ точку на окружности, а размер ставится в том же месте с тем же углом! ВСЕГДА В ТОМ ЖЕ МЕСТЕ С ТЕМ ЖЕ УГЛОМ. А если ручаки вращать, то текст разрывает линию и вставет посредине и его потом из линии недостать.
se.b вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 11:49
Сергей Богатов
приложи файл!
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2009, 11:54
se.b
Вот файл
DWG 2004
Дымовая труба.dwg (550.4 Кб, 1265 просмотров)
se.b вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 12:14
vasilyis
Инженер
Блина еще раз...
Блинами НЕ НАДО разбрасывать, то можно потонуть в полученных обратно. Тебе же cancercat написал ход выполнения команды в командной строке,
или МЫ только мышкой клацаем, а раз так то и должен знать как поднять текст над размерной линией или хотя бы с просить КАК.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
Последний раз редактировалось vasilyis, 09.10.2009 в 12:19.
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2009, 12:17
se.b
Это угол поворота размерного ТЕКСТА. А я говорю про размерную линию. Откройте приатаченный файл и поробуйте поставить диаметр, все поймете...
se.b вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 12:49
попробуй такие настройки размерного стиля
Непрочитано 09.10.2009, 13:44
vasilyis
Инженер
se.b
Ну, блин. Уже лень самому посмотреть какие параметры размера за что отвечают. Смотри во вложении для локализованной версии.
Offtop: Мой Блин предназначен только и только Тебе, твои же - всем участникам форума, зашедшим в данную тему
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2009, 14:15
se.b
Хмурый, vasilyis, спасибо за ваши ответы. Диаметр стал крутиться... Но текст нельзя перемещать не трогая размерных линий. (См. вложения первое и второе). На другом компьютере настройки такие (см. вложение третье). Но при этом можно проставлять диаметры как на вложении 4-ом. Хотелось бы так, вернее так было при установке автокада.
Походу это просто глюк
ID:	27070  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27071  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мои настройки.jpg
ID:	27072  Нажмите на изображение для увеличения
se.b вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 14:26
Сергей Богатов
нгда, а если выставляешь стиль standart то всё крутится как надо. может действительно стиль "залетел" из какой то надстройки над автокадом (типа спдс графикс). я вродеб все переменные связанные с размерами посмотрел-поменял - странность осталась. точно глюк!
Непрочитано 09.10.2009, 14:34
cancercat
Отсюда вывод, что, если какие-то проблемы, не надо их описывать словесно, проще файл приложить.
se.b, проблем здесь несколько.
1. Если сам настраивал размерные стили - срочно иди учиться на курсы или хотя бы возьми в руки учебник.
2. Если настраивал кто-то до тебя - оторви им уши или, хотя бы, вырази своё неудовольствие их квалификацией. Свойства объектов надо изменять НА УРОВНЕ СЛОЯ, а не самого объекта. Для размерного объекта исключение может быть сделано для цвета текста. Поэтому все свойства линий в размерном стиле должны быть ПО СЛОЮ (BY LAYER).
3. В настройках размерного стиля ОБЯЗАТЕЛЬНО надо снимать галочку во вкладке "Размещение" (Fit) в группе команд "Подгонка текста (они в правом нижнем углу) "Размещение текста вручную". Ещё там тебе надо поставить галочку "Перемещать размерную линию" в группе команд "Выравнивание текста" и "текст всегда между выносными" в группе "Опции размещения" Это всё в той же вкладке "Размещение" (Fit).
4. Не пользуйся, по возможности, переопределениями размерных стилей. Лучше создать ещё один размерный стиль - это будет дольше, но корректней. Поэтому, если это не приведёт к нежелательным последствиям, сними переопределения этого размерного стиля и поставь галочки там, где я написал, используz опцию редактирования размерного стиля "Изменить" (MODIFY), а не переопределить (OVERRIDE).
У меня всё исправилось.
Непрочитано 09.10.2009, 14:36
se.b, надо настроить размерный подстиль для диаметра в этом случае. настройки- см. #16.
основной размернный стиль настрой по-старому.
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как сделать сопряжение линий под прямым углом? 4v AutoCAD 5 06.10.2006 12:32
Как задать нагрузку под углом к оси в Лире? Andrey231 Лира / Лира-САПР 2 09.01.2006 19:43
