Применение стеновых сэндвич на кровлю
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Применение стеновых сэндвич на кровлю
Непрочитано 14.10.2009, 11:16 #1
antan83
Вологда
Доброе утро.
Стоит задача:
Применить стеновые сэндвич панели (толщина 200 мм) на кровлю.
Шаг прогонов 1.5м. Снеговой район 4.
Прогоны: швеллер 16П.
Думаю сейчас сделаю раскладку из имеющихся сэндвичей - а сверху их профлистом 45... - сэндвичи крепить по 2 самореза на прогон?... тогда как профлист...?
Что еще посоветуете..?
Непрочитано 14.10.2009, 11:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Посоветую составить расчетную схему пирога - т.е. покажите, как Вы "снег 240 кг/кв.м.+вес 30 панели+9 настила+возможно давление ветра" передаете на прогоны...
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 11:29
Evgeny31
Дешевле тогда уж поэлементной сборки сделать
Цены за материал:
Панели сэндвич 200мм = 1600-1800руб/м кв + профлист
Сэндвич поэлементной сборки той же толщины = 1300 руб./м кв.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2009, 11:36
antan83
Вологда
расчетная схема... да глупо друг на друга ложить... по идее несущей способности должно хватить...
antan83 вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 11:53
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Вам бы с Лапидусом проконсультироваться, он большой любитель подобных решений
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 12:23
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
почему то мне кажется что стеновая панель в месте опирания прогнется
Колян вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 12:38
@$K&t[163RUS]
Да и еще, если у вас пролет прогонов стандартный (6м) и шаг 1,5м и снеговой 4, да еще понижающих нет - то у меня большое сомнение по 16П, там 24П минимум, а на 16П вы врядли даже с тяжами вылезете. Рекомендую проверить 8-)
Непрочитано 14.10.2009, 12:44
Evgeny31
Для 4 снегового района: Швеллер 20 (ГОСТ 8240-89) шагом 2м и пролетом 6м проходит (если не считать на общую устойчивость)
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 12:49
@$K&t[163RUS]
Еще зависит от раскрепления, некоторые эксперты не пропускают сплошное раскрепление при сэндвиче, я всегда считаю без раскрепления
Непрочитано 14.10.2009, 12:57
Антон 1970
Стык панелей только не проектируй, и вентиляцию не вытаскивай.
Протечёт, монтажника напарят
Антон 1970 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2009, 13:03
antan83
Вологда
Если считать прогоны как трехпролетную... то кажеться все проходит... или это не правильно?
antan83 вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 14:03
@$K&t[163RUS]
Почему 3-х пролетную? Хлыстами по 18 метров?! Выложи чертеж, сбор нагрузок и расчет. что-то не так (ИМХО)
Непрочитано 14.10.2009, 15:23
str02
питер
стеновые панели от кровельных отличаются только другим типом замка. Про крепление к ним профлиста ничего не скажу... хз. А вот закатать каким-нибудь техноэластом можно.
шаг 1.5 метра для них в самый раз.
профиль прогона... это уже зависит от шага стропильных конструкций и раскрепления из плоскости ))
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 15:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Они могут отличаться несущей способностью, ибо на иных кровельных панелях применена профилированная верхняя обшивка.
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 15:37
RamZeSII
Конструктор
Ярославль
При пролёте прогона 6 м, шаге 1,5 м, с кровлей из "сэндвича", в 4-м снеговом - прогон будет из швеллера 24П по ГОСТ 8240-97, марка стали С245 (2 группа стальных конструкций).
3-х пролётный, прогон общей длиной 18м...., простите, но бред. Если мне память не изменяет, номинальная длина металлопроката 11,5м, т.е. даже на 2 пролёта не хватит. Но, можно делать и монтажный стык на фланцах или на сварке с контролированием качества швов, вот только на стройке так мало кто сможет сварить - остаётся завод МК, с которого повезут вогон этакой "лапши" швеллера 16П, длиной 18 м. Кстати, 16 швеллер не проходит при 3-х пролётной неразрезной схеме, требуется минимум 22П. Лично я не учитваю раскрепление прогонов или балок из плоскости изгиба (расчётна на устойчивость балок) при опирании на них "сэндвичей", могу объяснить - почему. Допустим, сэндвич толщиной 200мм, а значит длина самореза, или чем он крепиться к прогонам, не менее 200мм (расстояние от шляпки до верха прогона). Нагружаем прогон, начинает терять устойчивость верхний (сжатый) пояс прогона, т.е. он начинает поворачиваться относительно продольной оси прогона, а саморез, длинной 200 мм багополучно будет повторять траекторию перемещений верхнего пояса. Т.е. эти саморезы тупо для того, чтобы не сдуло ветром с крыши этот сэндвич. Если рассматривать профлист, непосредственно прикрученный к прогону в каждом гофре - тут другая ситуация - длина самореза от шляпки до верха прогона около 1 мм, так если верхний пояс попытается повернуться, то этот саморез прийдётся или срезать или смять профлист, даже не смять, а разорвать.
В общем случае, проведя не сложные математические вычисления видно, что на кровлю сэндвич ложить не выгодно (по материалам) из-за значительного расхода металла, да и сами панели стоят не дёшево. Но выигрывают сэндвичи по времени монтажа. Причём, antan83, вы хотите стеновые сэндвичи на кровлю поставить? Боюсь, может быть черевато. Точно не знаю, но предполагаю, что замки у них разные по требованиям "кровля" и "стена" разные вещи. Да и по несущей способности различия есть однозначно! Надеюсь, помог. Удачи!
Последний раз редактировалось RamZeSII, 26.11.2009 в 16:54.
RamZeSII вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 19:29
viqa
проектировщик
беларусь
подтверждаю
кровельный сендвич не самый лучший материал, постоянно с ними проблемы, были случаи, когда кровельные панели текли, тогда их покрыли рулонным материалом или мастиками, мое мнение сразу делать сборную кровлю
viqa вне форума
Непрочитано 28.11.2009, 11:08
AspirantMK
Сообщение от RamZeSII Посмотреть сообщение
Помог!Классно все объяснил, я тоже всегда считаю при сэндвиче балки на у стойчивость при плоской форме изгиба без раскрепления из плоскости.
Сорри за офтоп, подскажите кто сталкивался, есть ощущение что программа Кристалл(Scad`овская) че то мудрит с плоской формой изгиба?
AspirantMK вне форума
Непрочитано 28.11.2009, 19:12
DonMof
Работа
Сендвич панели текут не потому что плохие, или строители - бракоделы, а зачастую из за брака в проектировании - уклон маленький задают!
Offtop: Все так лихо спорят по поводу сечения прогонов) еще и предлагая свои версии)), но никто не поинтересовался не о средней скорости ветра зимой, не об уклоне кровли, и, как следствие не о итоговой расчетной нагрузке на 1м.п. прогона)) все пальцем в небо уважаемые проектировщики
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 28.11.2009, 22:37
viqa
проектировщик
беларусь
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
10% маленький?
значительная часть пробем возникают из-за разрывов замков из-за перепадов температур.
viqa вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 13:43
DonMof
Работа
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
10% маленький?
Просто одни производители одни уклоны предлагают, другие - другие Да и замки, как вы их называете не у всех одинаковы...а вот то что сэндвич летом, бывает, волнами ведет - факт ( такой уж климат
а на счет 10% сразу и не скажешь...для проф. листа то маловато) даже при гермитизации стыков
DonMof вне форума
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей monolitik Конструкции зданий и сооружений 89 23.12.2020 20:10
какими нормами и ГОСТами регламентируется применение источников бесперебойного питания? dowjones Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.09.2009 19:10
Применение сэндвич панелей при проектировании распашных ворот vyivanchikov Архитектура 10 29.04.2009 10:03
Сэндвич панели в покрытиии ursula Прочее. Архитектура и строительство 1 27.11.2006 10:15
