Обновить атрибуты блока
Инженер
Инженер Регистрация: 11.12.2007
Прочёл.. Там мараль басни как я понял: "Аутодеск хотел как лудше а вышло как всегда, и они дали нам инструмент Обновления атрибутов по аналогу."
Т.е. Добавив новый атрибут в блок через редактор блока. Я его вставляю в чертёж и давлю, - синхронизировать. Все атрибуты приобретают свойства моего блока. После одновления "полей", все "поля" становятся правельными, но текстовые атрибуты утеряны навсегда.. Я правельно понял? Может быть есть возможность (лисп) пройтись по всему чертежу перепесать данные атрибутов) а потом вписать обратно после синхронизации? П.с.У меня конечно блоков не тысячи но скоро будут сотни... Хочется сначала подумать..
Live as though tomorrow you will die, Study as though you will live eternally. |
Рус
попробуй, может подойдет |
ытя, а я проверил, и не тока на тестовом. Тока это через кривое место..
Хмурый, блоки само собой разные для разных элементов. Но так как динамические помечены атрибутами. vadim_evg1, спасибо сейчас посмотрю )
не поддается обновлению атрибутов блок...
ни _battman ни _attsync. только при вставке нового блока мм. отваливаются, а у меня тысячи блоков уже вставлено, и нужно их обновить. Че делать?
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
поля у меня тоже обновляются.
Проблема в другом. Я в блоке поменял атрибут - убрал ненужное упоминание про мм. А в модели мм остались и никакими способами не хотят уходить. "1500 мм" показывает атрибут, а надо "1500"
Калининград
Проконтролируйте чтобы у блока было точно такое же имя и точка вставки как в старом чертеже. Вставьте в новый чертеж (как взорванный блок) старый чертеж полностью. |
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
wetr - не уверен что полностью усек терминологию (на русском). Попробуй удалить мм в самом блоке (не в чертеже) потом вставляй в чертеж извне, так чтобы галочка стояла insertion point specify on screen, когда спросит ОБНОВИТь - ПОДТВЕРДИ, по идее должно получится. Надеюсь что понял проблему правильно. Попробовал на своем компе - получилось ![]()
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes: |
В чертеже есть динамические блоки с атрибутами, которые представляют поля, берущие данные из объектов блока.
При изменении формулы поля, определяющего атрибут, и обновлении чертежа изменений значений атрибутов во вхождениях блоков не происходит, но новые блоки с тем же именем вставляются уже с атрибутом, подсчитанным по новой формуле. В справке автокада есть такая фраза: "обновление свойств атрибутов во вхождениях блоков не оказывает никакого влияния на значения этих атрибутов." Так вот, как всё-таки добиться того, чтобы значения атрибута в существующих вхождениях изменились? Спасибо. |
DwgRuLispLib: Получение указателей на атрибуты вхождения блока | Кулик Алексей aka kpblc | Библиотека функций | 5 | 05.05.2017 13:16 |
Обновить атрибуты д.блока при изменении его параметров | GordonF | AutoCAD | 8 | 13.12.2010 14:56 |
Как извлечь из блока константные атрибуты (на AutoLISP)? | Matt | LISP | 5 | 19.04.2007 21:12 |
Как изменять, добавлять атрибуты у блока | Алексей К. | AutoCAD | 2 | 29.01.2007 10:59 |
линкование сод. ячеек из таблиц excel в атрибуты блока акад | Satch | AutoCAD | 2 | 17.01.2005 20:39 |
