Автоматическое создание 3д отводов
М.О.
Не встречал, но мне кажется есть на базе автокада подобные программы, специально например для сетей. Я делал так: чертил отвод d=100 а потом при необходимости поворачивал его и масштабировал. Диаметры труб для удобства делал различными цветами, и соответственно потом брал необходимые и копировал. Сначала просто линиями в X,Y,Z строю (линии разные по цвету), а потом строю 3D. Таким образом можно сделать разводку труб небольшого ЦТП за несколько дней при достаточных знаниях в данном вопросе.
P.S. "эталонный отвод" при этом распологал отдельно в поле чертежа. Последний раз редактировалось Jоhnny, 15.10.2009 в 16:47. |
Где-то
Я просто нарисовал их плоский контур и превращал в блок. А когда надо, взрывал и выдавливал. Такие 3Д базы тяжелые.
Но лиспик чей-нибудь посмотрел бы для интереса.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
Trasher, прямая дорога в ruCAD
Когда вот ЭТО )то что на картинке) составляет только малую часть... |
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
Красиво, но реальный отвод к сожалению не такой, у него нет прямых участков, по этому если таким блоком пользоваться, то необходимо учитывать это погрешность.
И значит сразу два отвода в стык поставить не получится. Кстати отвод может быть не только на 90 градусов, в стандартах углы варьируются и 45°, и 60°, и 90°, и 180°. И еще. Радиус отвода тоже может быть различный. Это к вопросу о реальных размерах отводов и трубных трасс.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 19.10.2009 в 08:58. |
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! Последний раз редактировалось AlexV, 16.10.2009 в 12:29. |
Кстати, я только сейчас обратил внимание, а ведь динблоки для трехмерных объектов сначала нельзя было делать, или я плохо документацию смотрел
![]() Так что вы уважаемый AlexV еще одну возможность Автокада для меня открыли, спасибо. ![]()
С-Пб
Еще один минус - все параметры и операции динблока могут жить только в плоскости XY. Команда -VIEW в редакторе блоков не допустима, а вот 3d орбита - работает. Вобщем, можно довольно интересные вещи мастерить.. ![]()
Где-то
AlexV, чертовски интресно! А этот файл, к примеру, Лестница_дблок.dwg сильно тяжелый получится, чтобы сюда прикрепить?
Автоматическое создание блоков AutoCAD-ом (LT, Revit) 2009 | ИРИК | Программирование | 3 | 06.02.2009 12:23 |
Автоматическое создание листов | ct_ycte | Программирование | 2 | 31.08.2007 16:59 |
Автоматическое создание Dimstyle Override? | Кулик Алексей aka kpblc | AutoCAD | 17 | 11.04.2005 18:57 |
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. | Сергей Юрьевич | Программирование | 9 | 01.01.2005 15:17 |
