Огнезащитная краска, пример расчета количества.
Инженер-проектировщик
Калуга
А зачем на металлоконструкции (они же не горят) наносить огнезащитную краску? Она что будет роль теплоизоляции выполнять...? в чем отличие нанесения огнезащитной краски от нанесения краски?... ![]() |
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Вопрос по этой теме. Проектом необходимо предусмотреть мероприятия по антикоррозионной защите стальных конструкций, а так же мероприяти по защите этих же конструкций от пожара. Берем стандартную кор. защиту грунт ГФ 021 + эмаль ПФ 115 за два раза и берем в качестве пожарозащитного покрытия краску "Крауз". Вопрос: для данного случая применять эти средства в совокупности намазывая одно на другое или к примеру можно обойтись ГФ 021 + "Крауз" за два раза. Как вы считаете?
Свердловск
Особенности нанесения такие же как при нанесении высоковязких ЛКМ. Цитата:
Расчет делается, согласно необходимой степени огнестойкойсти, пожарного сертификата на ОЗС, и приведенной толщины м/к. З.Ы. Сделаю проект. Последний раз редактировалось Мамай, 19.10.2009 в 13:12. |
ГИП Регистрация: 17.10.2009
Волгоград
Вполне. Мы применяли ГФ-021 (толщина сухого слоя не менее 0,05 мм) + огнезащитную краску (название не помню точно, кажется Ферра) при проектировании каркаса большого производственного корпуса. Также закладывали: грунт "Акрилак ЭП Праймер" (ТУ 2312-062-40366225-04) - два слоя + огнезащитная краска "Лидер" (ТУ 2312-009-58693309-05) - это одновременно огнезащита и антикоррозионное покрытие.
Свердловск
Если проектом предусмотрена антикоррозионная защита то ее необходимо провести. Огнезащитное покрытие наносится по грунту (грунт и его толщина должна быть указана в пожарном сертификате на состав), поверх окраска эмалью. |
Волгоград
Это вы зря. Мы проектируем химические производства. Там коррозии хоть отбавляй. И используем в основном краску Лидер для несущих конструкций, которая прекрасно выполняет роль огнезащиты и антикоррозии. Даже испытания этой краски заказывали на крупный объект.
Свердловск
Поищите на сайтах производителей. Наберите в "гугле": Крилак, Неохим, Стройзащита, и другие. |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Ищу пример расчета свайного фундамента в ворде | vega193 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 30.11.2012 16:02 |
Пример расчета монолитного безбалочного перекрытия. | Alex83 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 07.09.2009 17:28 |
Ищу пример расчета опалубки | terewe | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.04.2009 23:10 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
