Тип фундамента для церкви
Инженер Регистрация: 26.10.2009
НН
На какую глубину пески и не заиленные (-торфованные) ли они?
Возможно и плита подойдет. Особенно если место под церковь перед началом бетонирования освятят ))) В любом случае сначала напиши. какая мощность песков, и что под ними. Т.к. если, например, они метров 20 и все в воде (невероятно, но всё м.б.), сваи тут тоже не помогут. |
Петербург
А это как Заказчика (благодетеля) по деньгам сподобит. Можно сваи ( в Питере хватает церквей на сваях), можно плиту (и таких хватает), можно свайно-плитный, а можно руководствоваться старыми нормами
Для обыкновеннаго типа церквей можно принять глубину фундамента под наружными стенами не менее h/30+2,5, где h – высота стены в аршинах. Ширина основания фундамента может быть принята вдвое более толщины стены. Ну и так далее … ![]() |
Здравствуйте! Вчера не мог ответить. Касательно деформаций то они они не превышают предельно допустимых так средняя осадка составила 6 см; относительная разность осадок 0,006; крен 0,001. Данные по грунту: песок мелкий, светло серый с гравием и галькой до 10%, средней плотности, влажный до водонасыщенного. Коэффициент пористости 0.8. Естественная влажность 0.03-0.04. Угол естественного откоса грунта 32 град. Коэффициент фильтрации 2.5-8.5 м-сут. Нормативные значения прочностных характеристик : угол внут. трения 28 град, модуль деформации 18 МПа. Рекомендуемые значения условного расчетного сопротивдения Ro = 25 тн/м2. Прогнозируемый уровень грунтовых вод на глубине 2.0м. Месторасположения площадки г.Приозерск. Размер фундамента в среднем 9х18м.
НН
НН
Да как тебе посоветовать? До сих пор ведь не написал, какова мощность песчаного горизонта. Соответственно и непонятно, где там кончается вода (начинается то она с глубины 2 м, это ты написал). Если мощность песка метров 5, а под ним суглинки тугопластичные, скажем, то сваи, пожалуй, подойдут лучше всего.
Я просто боюсь, что может суффозией вынести из под плиты песок (не помню щас, насколько велика фильтрация 8 м/сут), тогда кранты всему. Хотя если здание всего 9*18 м, то такая авария маловероятна. |
Орел
я так понял такими размерами церковь скорей часовня нагрузки бубут относительно не велики, думаю можно и плиту, без нечего, но с водоотведением проблемы решить обязательно
НН
Бессопрно. Но если нет рядом водоема , находящегося ниже зеркала ГВ, то дренаж будет весьма проблематичным. Во-первых, сливать дренируемую воду куда попало никто вам не разрешит, новые пруды никому не нужны. Во-вторых в этом случае весьма вероятно, что без принудительного перекачивания воды насосом не обойтись. А круглый год кормить насос электричеством не каждому благодетелю по карману.
Кроме того дренаж надо регулярно обслуживать. Практика же российской эксплуатации строительных сооружений подсказывает, что то, что не видно (в т.ч. и дренаж под землей), никогда и не обслуживают, пока гром не грянет. И если в случае с каким-нибудь прорвавшимся водопроводом все обойдется малой кровью, то последствия неисправной работы дренажа исправить куда дороже, а подчас и просто невыгодно (проще снести). |
Орел
Как определить предельное перемещение головы сваи для фундамента здания с монолитным каркасом? | Engineer IA | Основания и фундаменты | 15 | 08.01.2021 22:28 |
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
Ориентировочные параметры фундамента при отсуствии проекта (для выполнения сметы) | Кулик Алексей aka kpblc | Организация проектирования и оформление документации | 10 | 05.05.2009 08:37 |
Помогите проверить выбранный тип фундамента! | lady_sumerki | Основания и фундаменты | 9 | 08.05.2007 11:56 |
