Задай свой вопрос директору по разработке AutoCAD. Актуально до 29.10.2009
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Задай свой вопрос директору по разработке AutoCAD. Актуально до 29.10.2009
Непрочитано 26.10.2009, 19:50 #1
В четверг в Москве будет проводиться встреча с директором Autodesk по разработке AutoCAD и AutoCAD LT (Гури Старк).
Глупо не воспользоваться возможностью позадавать живые вопросы. Поэтому прошу пользователей AutoCAD и AutoCAD LT сформулировать свои вопросы по этим продуктам. А я эти вопросы "донесу" до главного разработчика.
Текст "донесения": http://docs.google.com/View?id=df7pbmq9_35dh8rzmhn
В среду к 17:00 Мск тема уже потеряет свою актуальность - я буду практически на чемоданах, и проанализировать ее вряд ли уже смогу.
Добавлено: надеюсь, это реальный способ повлиять не только на внешний вид AutoCAD'a, но и на "его внутренний мир".
<...> Удалено за ненадобностью /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.10.2009 в 01:12.
Непрочитано 27.10.2009, 01:57
Дима Богомолов
инженер-строитель, проектировщик-конструктор
г. Гродно, Беларусь
Кулик Алексей aka kpblc, попроси, чтобы они сделали так, чтобы при предварительном просмотре чертежа (перед печатью) его можно было просматривать, перемещая его клавишами курсора. Ну как-будто ты pdf-файл просматриваешь и двигаешь его по экрану в разные стороны клавишами курсора, не трогая мышь.
Скажи, что я просил. :-)
Дима Богомолов вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 02:13
В список внесено.
Непрочитано 27.10.2009, 06:51
Vlad®
розмысл
Иркутск
Расширить возможности экспорта чертежей в другие форматы
Vlad® вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 07:41
saa
Для локализованной версии помимо "Документации для пользователя" перевести "Документацию для разработчиков"
saa вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 08:01
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
1. Ввести масштабирование по одной оси;
2. Отключить бесконечные зумы/панорамирования при отмене операций;
3. При растягивании прямоугольника он должен оставаться прямоугольником;
4. Убрать излишние настройки размерных стилей;
5. Разобраться с типами линий - штриховая не должна сливаться в сплошную ни при каких
обстоятельствах;
6. Исправить недоработку атрибутов в блоках, когда изменения применяются только при повторной
вставке блока;
7. Разобраться с привязками в 3D, когда объект "улетает" при перемещении или копировании. Эта
проблема решена в 3ds max - там введены привязки типа 2d; 2,5d; 3d.
8. Поставить-таки на экран загрузки нормальную (!) картинку.
Последний раз редактировалось Pum-purum, 27.10.2009 в 19:06. Причина: добавляю потихоньку
Pum-purum вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 08:11
В командной строке AutoCAD ввести возможность выделения текста и его фрагментов стандартными манипуляциями Windows: Shift + <стрелка влево>, Shift + <стрелка вправо> а так же движением мышью с нажатой левой кнопкой - аналогично манипуляциям в адресной строке Windows Explorer (Проводника)
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 08:17
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Конкретнее, пожалуйста. Кстати, спасибо, что напомнил насчет разрешения при экспорте в jpg
Nike, так оно вроде и так есть... Попробуй для гарантии вызвать текстовое окно и в нем поковыряться. Только что проверил - у меня сработало (правда, у меня все эти демоничес... тьфу, динамические! вводы и проч. отключено сразу и на всю катушку).
BM60
Где-то
...(извините, думаю)...
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 08:25
saa
Ну вот, забрали мой вопрос (из к/ф "Ищите женщину)
saa вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 08:31
lee
43
надеюсь, когда-нибудь для АА увидеть ведомость материалов для многослойных стен
lee вне форума
AlexV
Инженер
С-Пб
...Оставить в следующих версиях возможность подгружать модуль VBA... Хотя бы, как в 2010. Кстати, насчет "
Дать возможность в дин.блоках использовать операции с 3DSOLID
.", - такая возможность есть
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 08:32
BM60, прошу понять меня верно - я не против предложений, я просто сразу думаю о встречной реакции. Итак, по пунктам:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
1. Формировать выноски однострочным текстом
Скорее всего, будет ответ "а чем многострочный не устраивает?"
2. Вернуть в ExpressTools возможность соединения сегментов полиний
Это ты про команду _.pedit? Или overkill?
3. Формировать алиасы команд с опциями, особенно команд управления ПСК или включить в комплект программы или ExpressTools программу Quickkey.
Этого не понял. Что, по одному алиасу сразу команду с некоторыми опциями выводить? Скорее всего, встречный ответ будет нечто типа "используйте либо ToolPalettes, либо _cui, либо собственные Lisp-приложения". Распиши свое требование подробнее - тогда я смогу что-то доказать.
4. Желательно добавить возможность просмотра 3D-orbit только выделенных объектов трехмерной модели.
Эт ты про что? По-моему, начиная с 2008 версии и так только выделенные объекты показываются при орбите... Или я не понял вопроса.
5. Изменить концепцию локализации продукта в следующей структуре:
Тут я в принципе согласен, но у меня, скажу честно - есть немного свое видение этой ситуации. Я попробую сегодня вечером расписать.
6. Снабдить файлами шаблонов под российские Стандарты ЕСКД и СПДС
Это вопрос так называемой кантрификации и смысла в нем будет мало.
7. Желательно предусмотреть возможность адекватного назначения команд или команд с опциями кнопкам многокнопочных устройств указания (Mouse) независимо от наличия и качества драйвера мыши.
Я так понимаю, что это касается вообще всех современных многофункциональных устройств указания.
8. Желательно ресурсоемкие и не массово востребованные компоненты программы, такие как материалы, текстуры, освещение, анимация, перевести в разряд опциональных при установке программы.
А они и так опциональные - устанавливай в режиме не Standard, а Custom - там есть возможность все это дело поотключать.
Добавлено: AlexV, я имел прежде всего возможность вытягивания (аналогично _.solidedit с опцией _face _extrude)
В текстовом окне (над командной строкой) - да, а в самой командной строке можно только бегать курсором, а выделить никак
Непрочитано 27.10.2009, 08:46
Loolik
Очень хочется настоящую поддержку многоядерных процессоров - а существенного прироста даже на топовых железках не ощущается.
Loolik вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 08:48
AlexV
Инженер
С-Пб
Ну, это мало вероятно.. наверное. Тогда можно еще попросить сделать 3d solidы подвластными команде _stretch..
Да, кстати, _flatshot внешние ссылки и блоки обрабатывает.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 09:36
Вот чего не знал, того не знал Плотная работа с АА накладывает свой отпечаток
> Nike: Только что специально проверил на 2008 и 2010. Выделение в ком.строке работает и мышью, и курсором.
Непрочитано 27.10.2009, 09:48
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
Хорошо бы еще попросить кнопку - "Обновить все вхождения блоков" в Палитре Инструментов. Сейчас там можно обновлять вхождения блоков только для каждого типа блока в отдельности. А, если их много, то это требует больших затрат времени. Поэтому кнопка для запуска общей процедуры проверки и обновления блоков в файле не помешала бы.
ID:	27846  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Olga_@@@, 27.10.2009 в 12:49.
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 10:14
Вот этого не понял совсем.
Непрочитано 27.10.2009, 10:16
igorni
О нехватке памяти уведомлять пользователя с возможностью продолжения работы, а не прерывать сеанс фатальной ошибкой.
igorni вне форума
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Рамки А4...А1 и СПЕЦИФИКАЦИЯ по данным файлов Autodesk Inventor Бриг Прочее ПО от Autodesk 19 03.06.2009 10:38
Лучшее изобретение для автокада Vova Разное 72 06.05.2009 14:42
Техподдержки AutoDesk в СПб не существует. Ztn AutoCAD 20 16.04.2009 15:34
Autodesk Architectural Desktop 2007 Дмитрий_ПГС Разное 8 25.11.2007 07:47
