Теплопритоки в здание холодильника
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Теплопритоки в здание холодильника
Непрочитано 27.10.2009, 22:08 #1
Avdeev
Обследование и проектирование зданий
Дорогие коллеги!!!
Не могли бы подсказать из опыта или конкретных расчетов, какой процент составляют теплопритоки через ограждающие конструкции (стены, пол, покрытие) по отношению к общим теплопритокам.
Каков итоговый расход электроэнергии на 1м3 исходя из суммарных теплопритоков.
Заранее спасибо.
Непрочитано 28.10.2009, 10:10
Vlad®
розмысл
Иркутск
Avdeev, на данный вопрос ответить корректно невозможно. СНиП по холодильника оговаривает тепловую проводимость ограждающих конструкций - не хуже 0,105 Вт/(м2*°С), отсюда вы можете вывести теплопоступления через них.
Далее общие теплопостуления складываются из теплопоступлений через ограждащие конструкции, от солнечной радиации (если таковое возможно), с продукцией завозимой в холодильник, с освещением и пр.
Емкость холодильников разная, температурный режим разный, срок хранения разный, регион строительства разный и определить отношение полученной цифры к общим невозможно без конкретной проработки
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2009, 23:08
Avdeev
Спасибо большое.
Вопрос второй.
При проведении расчетов определены суммарные теплопритоки в камеру, какая будет необходима электрическая мощность установки. Какое соотношения суммарных теплопритоков к электрической мощности??? Сколько на один Вт теплопритоков требуется Вт электричества, если какая методика для этих расчетов??? заранее спасибо.
Avdeev вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 19:38
Vlad®
розмысл
Иркутск
как известно, холодильные установки не вырабатывают холод, они, если можно так выразиться, переносят тепло из одной точки в другую, т.е. забирают тепло в камере и выбрасывают его наружу. Естественно, все теплопоступления должны быть скомпенсированы соответствующей мощностью по холоду с запасом. Касательно соотношения мощности по холоду с электрической мощность, то эта цифра составляет от 2 до 3. Т.е. затратив один киловатт электрической мощности можно перенести 2-3 кВт тепловой.
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 21:03
Avdeev
Спасибо большое!
Я так понимаю это усредненный параметр?
Avdeev вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 06:25
Vlad®
розмысл
Иркутск
ну естественно
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2009, 21:09
Avdeev
А методика или литература подтверждающее есть, или это эмпирические данные, на опыте расчета???
Avdeev вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 08:27
tsoialexei
ГИП, технолог по холодильному проектированию
Отправить сообщение для tsoialexei с помощью Skype™
Т/притоки от стен, потолка, пола, персонала, вентиляции, механизмов, продукции, освещения суммируются для самой жаркой пятидневки в году для ваших широт, делим на коэффициент работы х/оборудования, получаем х/производительность. Далее по балансам расхода на х/компрессоры, подогрев грунта, освещение выводим расход э/энергии.
Для личных сообщений есть специальный сервис. /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.04.2010 в 09:53.
tsoialexei вне форума
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы AntonKo Конструкции зданий и сооружений 8 03.07.2009 10:08
Переделать временное здание под общественное ILSUR Конструкции зданий и сооружений 2 23.03.2009 20:47
Вход в здание: какой вариант лучше? Седой Прочее. Архитектура и строительство 1 25.04.2007 12:11
Одоэт. каркасное здание в сейсмике nalivai Конструкции зданий и сооружений 5 12.12.2006 23:29
Помогите "посадить" здание Наталия Прочее. Архитектура и строительство 24 11.02.2006 15:08
