Отображение аннотативных объектов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отображение аннотативных объектов.
Непрочитано 29.10.2009, 11:20 #1
Alex.mPGS
Проектирование
Ярославль
Начал тут в обход СПДС работу с аннотативными объектами. Появилась не то, чтобы проблема, а неудобство: при выделении аннототивных размеров (или текста) они визуально увеличиваются, из-за этого неудобно редактировать. Может кто нибудь знает как отключить этот эффект.
Сам лазал, но не нашел (AutoCAD английский).
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1256804418
Непрочитано 29.10.2009, 11:27
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
А никак это не отключается. При выделении таких объектов Автокад автоматом показывает ВСЕ масштабы, им присвоенные. Если тебе мешает какой-либо масштаб, просто удали его через палитру свойств. Так же можно удалить этот масштаб у нескольких объектов, если их выделить одновременно. А вообще, отключи внизу в строке состояния трилистник с молнией (это кнопка автоматического добавления масштабов к аннотативным объектам).
cancercat вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 12:33
1 | #3
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
это почему это не отключается?
я не так давно тут выяснял то же самое
переменная SELECTIONANNODISPLAY (наверное в штаб-квартире Акада есть должность выдумывателя имен переменных )
значение 0 - не отображаются все масштабы аннотаций, кроме текущего
значение 1 - отображаются все
рисую чертежи... можно акварелью
Aqualung вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2009, 13:02
Alex.mPGS
Проектирование
Ярославль
Спасибо все работает.
Alex.mPGS вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 13:03
cancercat
Пока наберёшь такую крокодилину
- либо свихнёшься, либо аглицку мову выучишь!
Непрочитано 28.05.2019, 12:29
bm13
Господа у меня следующая проблема. Есть аннотативный блок, при его выделении он отображается во всех масштабах в которых был использован. Как отключить это? Заранее спасибо.
bm13 вне форума
Непрочитано 28.05.2019, 12:56
trir
trir вне форума
Непрочитано 28.05.2019, 13:10
bm13
Спасибо
bm13 вне форума
Непрочитано 23.08.2019, 09:50
Строгино
Помогите, пож-ста, разобраться
Нахожусь в пространстве Модели. Автокад 2015
Объекты (текст, блоки) в аннотативных масштабах 1:200, 1:150
Если передвигаю эти объекты в одном масштабе, то они передвигаются и в другом. Что не устраивает, мне надо в каждом масштабе модели настроить местоположение аннотативных объектов по-своему
Какую системную переменную (?) надо переназначить?
Спасибо
ID:	217074  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Строгино, 23.08.2019 в 10:01.
Строгино вне форума
Непрочитано 02.05.2020, 08:01
vadimchaikin
Добрый день всем!
Постигаю Автокад по самоучителям и Ютубу. Пока работал все время в пространстве модели. Может не так удобно, но зато никаких проблем с печатью. Добрался до оформления на листах. И столкнулся с такой проблемой: после добавления в пространстве модели следующего чертежа и попытке создать новый лист, в аннотативных объектах появляется двойной трилистник. При этом в свойствах, начинает писать одинаковый масштаб текста (больший). Выделить текст невозможно (появляется рядом огромная надпись (масштаб аннотаций 1:1000). Подскажите, плиз, чего я делаю неправильно? И где искать эту зарытую собаку?
vadimchaikin вне форума
Непрочитано 02.05.2020, 10:17
engngr
сети
Московия*
Сообщение от vadimchaikin Посмотреть сообщение
Путано и без картинок и файла пытаешься объяснить проблему. Я ничего не понял.
engngr вне форума
Непрочитано 02.05.2020, 11:33
frietz
SELECTIONANNODISPLAY попробуйте в 0 установить.
frietz вне форума
Непрочитано 02.05.2020, 19:36
vadimchaikin
Добрый вечер! Во вложении искомый чертеж. Не знаю правда, получилось ли вложить. Пока пытаюсь научиться пользоваться форумом.
----- добавлено через ~45 мин. -----
Сообщение от frietz Посмотреть сообщение
Попробовал. Ничего не поменялось. Все равно двойной трилистник. (Или я что неправильно понял?)
Тип файла: dwg
DWG 2010
Полив. План.dwg (1.00 Мб, 12 просмотров)
Непрочитано 05.05.2020, 20:00
frietz
https://fex.net/ru/s/crvelvz
Пробуйте.
Тип файла: dwg
DWG 2018
Полив. План_II.dwg (1.02 Мб, 9 просмотров)
frietz вне форума
Непрочитано 05.05.2020, 21:15
vadimchaikin
так все быстро на видео... Понадобиться какое то время, чтобы разобраться. Чертеж не открывается. У Вас похоже более современный Автокад, а у меня 2012. По поводу двойного значка аннотативности я уже разобрался. Сейчас пытаюсь разобраться в остальном
Непрочитано 05.05.2020, 22:45
frietz
Пересохранил в 2010
Тип файла: dwg
DWG 2010
Полив. План_II.dwg (1.07 Мб, 10 просмотров)
frietz вне форума
Непрочитано 05.05.2020, 23:02
vadimchaikin
спасибо. Пошел простым путем: нарисовал простой объект, проставил размеры. На листе выбрал набор, построил ВЭ и все получилось.
Насколько я понимаю, чертежи, которые я пытался перевести на листы, включают в себя кучу объектов неаннотативных. Эти чертежи мне прислали в качестве подосновы. Автор неизвестен. Я на них положил свое ВК. И когда я пытаюсь перевести чертеж в пространство листа у меня все эти, неаннотативные объекты и вылазят. То есть надо тщательно вычистить исходный материал. Вы по моему именно это и делали. Завтра на свежую голову посмотрю видео, и надеюсь разобраться. Еще раз большое спасибо.
Непрочитано 14.11.2020, 01:44
GlazZ
Сообщение от Строгино Посмотреть сообщение
Спасибо
Вот правда интересный вопрос. Есть ли решение?
GlazZ вне форума
Кривая работа аннотативных объектов, созданных в пространстве модели. hwd AutoCAD 16 23.08.2013 18:16
Отображение выделенных аннотативных объектов Eugenius AutoCAD 5 26.04.2010 06:53
ADT 2006 и 2008 - разное отображение объектов Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 31 09.10.2008 21:50
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
