ADT 2006 и 2008 - разное отображение объектов
Так у меня любое окно с пользовательским профилем так выглядит, вот в чем проблема
![]() Попробую, конечно, о результатах отпишусь
Не, такой номер не покатит. А на фасадах я чего делать буду? Имеющееся отображение открывания не устраивает по нескольким параметрам (бог с ним, показ направлений открывания я погашу. Но как быть с попыткой АА показывать еще и границы створок? Имею в виду то, что створки делятся "пополам". А такое надо далеко не всегда...
Какой блок импоста? Это же пользовательский профиль для определенного стиля окна / двери, это ADT, а не чистый AutoCAD.
При закупленных местах 2008-го? Я даже заикаться на эту тему не буду.
Consistent обещал попробовать разобраться, но (даже если и будет успешное решение) - когда оно будет... Обидно, ёпрст...
Подниму-ка стареньку тему. Consistent заявил, что это баг, но методов обхода не предложил. Если кому интересно - то проблема решается достаточно просто. Правда, долго
Тут дело в том, похоже, что c 2008 начинается отказ от профилей. Почему - не знаю (ведь даже профиль, созданный в 2008 версии,- и тот правильно не отображается).
После usa.autodesk.com и внимательного просмотра тамошних стилей я понял: надо использовать не профили, а блоки! Если профиль уже есть, то меню Format -> Profiles -> InsertProfileAsPolyline (предварительно UCS надо выставить в "Front" / Спереди). Полученную полилинию редактируем (ну там слой "0", тип, вес и цвет линии - это все я выставлял в ByBlock). Потом возврат в мировую систему координат. Создаем новый блок (обычным _block) из этой полилинии. Заходим в редактирование стиля; Display Properties -> выбираем нужное отображение; ставим галку на модификацию; в появившемся окне в закладку Other, там проверяем значение галки Disable Custom Blocks, жмем [Add], выбираем наш блок и настраиваем. В общем-то и все... P.S. Если надо, могу попробовать сделать видео, только уже явно не сегодня...
проектировщик Регистрация: 08.04.2005
пока Волгоград
Доброго времени суток. Модно и без виде - так понятно. Пробовать буду завтра, только, мне кажется, что при рендере отображаться будут ввиде одностворчатых окон, ведь мы же назначаем "плоский" блок. А в моём варианте надо будет потом "мутить" с таблицами. Или я не пправ?
Насчет рендера - не в курсе. Надо было сделать технический вариант; проверял на построении фасадов - вроде нормально.
А что там с таблицами-то? Вроде ничего особо сложного не заметил (кроме одного - PropetrySet надо нормально делать ![]()
пока Волгоград
А можно ли как-нибудь окна объединять в сборку (без использования curtainwall) тогда, возможно, решатся сразу несколько проблем: ображение на плане, отображение на фасаде, рендер, таблицы... Кулик Алексей aka kpblc, ваш (твой) вариант не применим для рендера и такой замечательной функции как HidenLineProektion при отображении в изометрии или перспективе. Завтра попробую еще вариант с блоками о результате напишу... |
Ко мне - на "ты"
![]() Теперь о деле. Есть вариант попробовать использовать оконно-дверную сборку (DoorWindowAssembly), но как она себя поведет - я не знаю. У меня-то была задача мало того чтобы добиться корректного отображения на фасадах и в изометрии / перспективе, но и ограничить размеры (хотя ГОСТ на окна и отменен, но у нас окна идут практически по нему). Сейчас попробую собрать проектик. --- Добавлено: понял, в чем проблема. Днем буду решать (по крайней мере в какую сторону копать уже ясно). Если получится - распишу как сделать.
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.08.2008 в 04:26. |
Клуб любителей мячиков (инженерная игра-головоломка Armadillo. Теперь с уровнями специально для DWG.RU) | Дмитррр | Разное | 148 | 30.01.2018 17:54 |
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 | Cartman | AutoCAD | 40 | 15.03.2013 09:05 |
Annotative text из 2008 в 2006 | Grinzaid | AutoCAD | 6 | 29.04.2008 21:54 |
AA 2008 Rus, разное отображение солидов - почему? | Кулик Алексей aka kpblc | AutoCAD | 4 | 03.04.2008 13:49 |
