Устранение смещения ленты на барабане транспортёра. Помогите решить!
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
вообще-то от центра не делают...а по бокам,с краю миллиметров 100-150...может из-за этого сползание.
Пардон..лента всего 200...но все равно мне кажется прямой участок в центре должен быть.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. Последний раз редактировалось getr, 06.11.2009 в 23:07. |
А потом пошла проточка на бочку (т.е. на уменьшение диаметра, на 4 мм к каждому бортику).... Если по теории, лента должна стремится туда, где больше натяжение, а это участок 40 мм по центру. Т.е. она должна по центру самоуравниваться, чего на практике не происходит..... ![]() |
Диаметр барабанов должен увеличиваться от середины к краю. Тогда натяжение ленты будет минимальным при расположении по центру, при скольжении в сторону натяжение будет увеличиватся и возвращать ленту в исходное положение. А насчет того, "что лента должна стремиться туда, где больше натяжение" -это прикол? Из состояния с низким потенциалом в высокое?
Последний раз редактировалось guran, 07.11.2009 в 03:38. |
Лента стремится в сторону наибольшего натяжения. Длинные транспортёры всегда делают с бочкообразными барабанами. У вас есть практический опыт использования вогнутых барабанов? В интернете нигде не описано использование таких барабанов, а бочкообразных - уйма. Как вы это объясните?? А меж тем реального совета так и нет.... Не перевелись ещё конструкторы на Руси... Последний раз редактировалось Comm, 07.11.2009 в 09:06. Причина: Добавлено сообщение |
Смещение оси ленты, натяжной барабан регулируется. В принцепе нужно промерить всё смещение приводных и натяжного барабана. Часто сталкивался на скруберах (Промывочные приборы) только лента на 500 мм, Регулеровкой загоняешь в ту сторону куду ленту выбрасывает. Только срок службы у ленты от таких регулеровок сокращается. Промерить и отстроить.
1-2 мм можем поймать. Десятые доли мм - нет. Мы посчитали, что бочкообразность как раз сгладит эти погрешности смещений, ан нет..... Вот допустим лента смещается в левую сторону, натягиваем эту сторону, даже с явным перекосом барабана - ничего не меняется. Ослабляем от начального положения с шагом смещения оси примерно около миллиметра - лента начинает смещаться в противоположную сторону. Устойчивости ленты вообще не наблюдается... |
Промерте соосность барабанов в плоскости, полностью проверте, мм ловить это потом, ленту просто закручивает плюс перекос. Сейчас без проверки говорить бесполезно. Эксплуатацией корвейеров занимался долго (шахты и т.д.). Чудес не бывает. Можно посмотреть Чертёж конвейера?
Чертежа сейчас под рукой нет. Я не на рабочем месте.
Обычный ручей, два алюминиевых профиля по бокам, к пазам профиля крепятся щёки с подшипниковыми узлами, во втулках подшипников барабаны, и приводной и натяжной проточены на "бочку". Соосность по горизонтали смотрим по уровню ленты, видимых перекосов визуально не наблюдаем, соосность по вертикали регулируем смещением щёк с подш. узлами вперёд-назад, но эффект наблюдаем при этом только тот, который я описал в 7-ом посту. Чудес действительно не бывает, но мыслей уже не хватает.... )) |
Личное мнение: проверил барабаны обыковенным строительным уровнем ( регулировка в плоскости). Сбил две рейки и проверил смещение по оси. Деревянным угольником проверил смещение барабанов при натяжке ленты. Нятяжение ленты если можешь оттянуть двумя руками.
Вам сюда:
Технология монтажа ленточного конвейера http://revolution.allbest.ru/manufac...0035878_0.html Попеременное смещение ленты вправо и влево. Конвейер установлен наклонно в поперечном направлении. Установить правильно конвейер, чтобы ось была горизонтальной. |
Конвейер для транспортировки чего либо. Бочкообразных не видел никогда. Ленту формируют опорные ролики. Проще лента "предстовляет корыто" По молодости помню в шахту ездили именно на ленте 1200 мм. В полне законным образом и в соответствии с инструкциями по безопасности. Чудес не бывает.
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Comm Вот допустим лента смещается в левую сторону, натягиваем эту сторону, даже с явным перекосом барабана - ничего не меняется. Натягивать нужно другую сторону,противоположную той ,куда сполсает лента. Вы ведь об этом говорили и это правильно. Последний раз редактировалось boris_r, 07.11.2009 в 14:25. |
И где она зарыта??? Мы можем сейчас отрегулировать всё, а пока приедет на производство - всё собьётся.... По новой мучатся.....??? Насколько я знаю, у промышленных изготовителей конвенйеров, такого рода проблем не возникает..... Включают - всё работает... Последний раз редактировалось Comm, 07.11.2009 в 19:11. |
В моей практике выравнивание ленты проводилось за счет создания поворотного натяжного ролика с автоматической регулировкой положения пневмоприводом. Положение края ленты отслеживалось бесконтактными инфракрасными датчиками. Смещение до микронов отслеживать нет необходимости, достаточно нескольких миллиметров в самом точном случае, а то можно и обойтись десятками миллиметров.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 07.11.2009 в 20:45. |
Из Вашей последней реплики я ничего не понял, я имел ввиду вот эту фразу.
А Вы еще больше ее натягиваете ! Comm Вот допустим лента смещается в левую сторону, натягиваем эту сторону, даже с явным перекосом барабана - ничего не меняется. |
Работает же у людей без всего этого.... Миллиметр мы итак поймать можем.... Про десятки и говорить нечего... Только это не даёт результата... ![]() Цитата:
И с логикой и без всякой логики.... ))) Последний раз редактировалось Comm, 08.11.2009 в 00:22. |
Неверен список координат помогите решить проблему | begemotby | Расчетные программы | 7 | 09.10.2013 12:06 |
Помогите решить стык двух стеклопакетов под углом. | Mozgunov | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 23.01.2011 23:22 |
помогите решить задачку VBA + Excel | hellp123 | Программирование | 1 | 12.03.2009 08:35 |
Помогите решить задачу по строительной механике | MIckl13 | Разное | 1 | 17.01.2008 17:37 |
помогите решить задачку на ЛИСПе? | Nastya_Cher | LISP | 2 | 21.03.2007 22:58 |
