Моделирование темп.усад. шва в плите опертой на балку в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Моделирование темп.усад. шва в плите опертой на балку в Лире
Непрочитано 07.11.2009, 13:32 #1
Розмысл
инженер
город на Иртыше
Произвожу расчет каркаса стилобата с монолитной плитой размером 30Х7м. Каркас делаю без температурно-усадочного шва, а в плите придется такой шов организовать. Балка на которую опирается плита смоделирована в виде стержня с жесткими вставками по Зет оси 20см. И на этот стержень опирается плита с двух сторон. У плиты и балки общие узлы. Вот, не соображу как смоделить такое. Помогите, пожалуйста, коллеги!
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Непрочитано 07.11.2009, 13:43
Forrest_Gump
Щелково МО
вижу пока один путь - первую часть и балку моделировать обычным способом (они имеют общие узлы), вторую часть моделировать с зазором и объединять перемешения (линейные), угловые - разрывать.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2009, 16:36
Розмысл
инженер
город на Иртыше
но тогда первая часть плиты не будет работать шарнирно, а вторая висеть, а не опираться на балку. А угловые разрывать - это как делается?
Розмысл вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 17:02
Forrest_Gump
Щелково МО
а с чего Вы решили, что первая часть плиты шарнирно связана с балкой? если балка монолитная, и плита монолитная, Вы не собираетесь делать арматурные выпуска из балки в тело плиты?
ну и пусть вторая часть плиты "висит" в воздухе, фактически ее крайние узлы будут иметь такие же линейные перемещения, как узлов балки - этого мы добиваемся путем объединения линейных перемещений. на угловые степени свободы мы не накладываем объединений, поэтому повороты опорных сечений первой и второй частей плиты будут независимыми, то есть имеем шарнирное соединение плит.
Автор темы   Непрочитано 07.11.2009, 17:27
Розмысл
инженер
город на Иртыше
Вообще-то вы правы. Можно выпуски в плиту сделать и тогда будет жесткое опирание на балку. Мне кажется тогда и вопрос отпадает, потому как я хотел учесть именно фактор шарнира при образовании темп усадочного шва, дабы правильно подобрать нижнюю арматуру плит. Хотя жесткость такого опирания плиты на балку немного сомнительна, т.к. глубина опирания плиты меньше 15см, а толщина плиты 20см. И в связи с этим еще вопрос: не начнет ли плита потихоньку разрывать балку по ее продольной оси если в одну балку будут заделаны жестко две разные плиты?
Розмысл вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 17:34
Forrest_Gump
Щелково МО
ну а если Вы хотите шарнирно опирать обе части плиты на балку, то проще тогда обе части плиты смоделировать с зазором от балки и через объединение перемещений (по линейным степеням свободы) связать плиты с балкой.
Автор темы   Непрочитано 07.11.2009, 17:50
Розмысл
инженер
город на Иртыше
Тогда наверное достаточно будет сделать объединение по ЗЭТ глобальных осей, а икс с игреком пусть гуляют, тем более, что особо и не разгуляются. Угловые тоже оставить в покое. Весьма признателен за помощь.
Кстати, фильм "Форрест Гамп" - один из самых часто просматриваемых и обожаемых мной фильмов.
Розмысл вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 18:00
Forrest_Gump
Щелково МО
не знаю возможностей Лиры, но раньше в старке (ing+ по-новому) была возможность назначать шарниры на узлы именно для пластин (оболочек) - что было удобно для моделирования швов в плитах.
P.S. я объединял бы перемещения не только по зет, но и по икс и игрек - уж на сдвиг шов работать будет.
Конструкция технологического шва бетонирования в фундаментной плите Митрофан20081 Основания и фундаменты 18 14.02.2022 10:08
Моделирование граничных условий при помощи двухузловых КЭ (53) в Лире Askarov Лира / Лира-САПР 8 10.02.2010 08:27
Расстояние до ц.т. арматуры в плите опертой по контуру? OrlEV Железобетонные конструкции 5 03.11.2008 10:23
Моделирование шва бетонирования Колян Коляныч Железобетонные конструкции 4 14.04.2008 00:27
Как правильно смоделировать балку в Лире? art Лира / Лира-САПР 27 19.08.2007 21:07
