Металлический каркас 3-х эт. здания - сомнения.
напрасно решил в металле городить каркас. В монолите все гораздо проще и дешевле, шаги вменяемые.
Колонны 40х40, плоская монолитная ж.б. плита 220-240мм В качестве стен жесткости можно часть наружных стен сделать в монолите. |
конструктор Регистрация: 09.04.2009
Строитель там, который почти заказчик, уперся. Без монолита и всё. Поэтому монолит - где уж совсем не обойтись - ну фундамент конечно, стены цоколя, отчасти стена здания для опирания ещё одной метровой консоли и некоторые участки плит перекрытий. Основная масса перекрытий: плитами БПК - пустотными, а не как там написано. Покрытие такое же, так как впоследствии ещё этаж планируется. Цитата:
А связи можно и в покрытии и в перекрытии неограниченно ставить. Вертикальные по колоннам - это уже сложнее. Буду думать, общаться с архитекторами. Беспокоит квалификация строителей. Ну там вроде ничего хитрого нет с эти узлом консоли. Последний раз редактировалось Ясен Пень, 13.11.2009 в 10:10. |
Базу можно посчитать в двух плоскостях, с учетом моментов от работы каркаса при жестких сопряжениях и моментов от ветров - приложить их там, где стены передают на каркас, т.е, по моему разумению, в узлах всех колонн. При этом гор. перемещения на уровне перекрытий и максимальное не должны превышать нормативных. Каркас должен быть жестким. В этом плане балки с колоннами нужно сопрягать жестко.
Под консоли, раз есть возможность, нужно подвести подкосы - надежней будет. По кровле понаставить связей.
Воскресе |
Если у Вас рамный каркас, то я думаю во всех узлах должны быть рамные узлы (почему только по оси 2?), или этого достаточно для удовлетворения нормативных предельных значений по перемещениям? (сомнительно...)
Что это за консоль на 3.8м??? Вы что, уважаемый, людей погубить хотите??? ![]() ![]() ![]() Такую консоль сделать конечно можно, но не с таким хиленьким рамным узлом, который вы предложили... да и тот не совсем логичный и правильный... (читайте книги по МК (Беленя, Стрелецкий и др. "авторитетов"). В ведомости элементов есть колонка "Гр. конструкций", мне кажется, что там более уместна группа 2... Интересно, какие у Вас нагрузки, что стойки получились из 35-го двутавра!? И не понятно, почему Б2 идёт и на пролёт свыше 9м и на пролёт меньше 4м? Не понятно как Б3 сопрягается с колоннами, если там шарнир, то для пролёта 6м 20-го двутавра может быть будет и маловато с учётом того что на пролёт 3,6м идёт 40-й ![]() Ох ёлки палки, балки Б2 (которые под углом) в районе осей А-В, 2-4 опираются на консоли? Я правильно понял? Если так... ууууххх ну Вы даёте... ![]() ![]() ![]() ![]() По поводу базы. У Вас там есть швы, которые по-моему невозможно будет выполнить качественно. Я говорю о 4-х швах, которые соединяют траверсы с внутренними кромками полок тела колонны. Сварщик не сможет туда залезть... разве что коротышами какими-то варить... Ну и чертежи конечно явно не доделаны. Да, кстати, не надо на общих разрезах пытаться детально показать узлы |
Однако, что не так с узлом консоли? Там ещё и запас по расчету есть. А вообще, сейчас решили подкосы к середине консоли сделать. Цитата:
Ещё надо думать над сечениями. Цитата:
А в чем тут сложность? Расскажите, пожалуйста. Цитата:
А детально прорисовывать узлы на разрезах - есть причина для этого. Последний раз редактировалось Ясен Пень, 15.11.2009 в 11:37. |
Подкосы это безусловно хорошо... Тут не всложности дело, а в рациональности решения. Балки логичнее использовать для равномерно-распределённых нагрузок, а стойки для сосредоточенных. Это не догма, конечно, но всё же желательно придерживаться этого (тем более при приличных нагрузках и/или пролётах). Ну а опирать 9-ти метровую балку на свободный конец почти 4-х метровой консоли - это не правильно... мягко говоря, очень мягко... Подумайте хорошенько прежде чем так делать и не сто раз, а раз 300. Ну есть так есть, просто не аккуратно смотрится... Можно вопрос, какой у Вас стаж работы? Много объектов довелось самостоятельно проектировать? Последний раз редактировалось t0rped0, 20.11.2009 в 20:46. Причина: дополнение |
ж\б каркас или металлический преимущества одного перед другим | ant210 | Архитектура | 4 | 03.02.2009 05:52 |
Металлический каркас 6х12. Проконсультируете новичка?? | Poreth | Металлические конструкции | 81 | 18.12.2008 20:29 |
Каркас производственого здания в Лира 9.4 | LIrina | Лира / Лира-САПР | 7 | 16.12.2008 13:10 |
Металлический каркас в 3D, AutoCAD 2007 | Чигинский Дмитрий | AutoCAD | 46 | 10.02.2007 02:46 |
Металлический каркас торгового здания | Aragorn | Металлические конструкции | 40 | 14.11.2006 12:11 |
